Isolation charpente fermettes
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.280 fois
8
Env. 20 message Granville (50)
Bonjours, j'ai une maison de plein pied avec comble aménageables que je suis en train d'aménager.
Problème: je ne suis pas du métier donc je me renseigne sur internet pour pouvoir le faire moi-meme.
donc je voudrais savoir comment isoler ma toiture:
- dois-je isoler l'espace mort derrière les fermettes?
-si oui dois-je mettre une ou deux épaisseures de laine de vers étant donner que je vais isoler les fermettes a la verticale
-combien de millimètres de laine de vers dois-je mettre au totale pour une bonne isolation?
Tant de questions qui me laisse perplexe.
merçi d'avance.
De : Granville (50)
Env. 100 message Haute Savoie
Une photo et/ou une description plus précise serait utile...
Dept : Haute Savoie
De : Granville (50)
Voici une photos
De : Granville (50)
De : Granville (50)
De : Granville (50)
il vaut mieux parler de résistance thermique R que d'épaisseur.
Aujourd'hui en comble il faut des R de l'ordre de 7 ou 8
Oui il faut isoler la partie horizontale derrière les fermettes verticales,
sinon vous allez avoir une discontinuité d'isolation vis à vis du rez de chaussé.
Entièrement d'accord ;)
Pensez aussi au déphasage pour le confort l'été : choisissez bien votre isolant en conséquence...
Dept : Haute Savoie
Merci, mais si j'isole le toit , puis les fermettes verticale, sa va me laisser un vide d'air entre les deux,
sa ne créera pas de pont thermique??
et quant vous parler de bien choisir mon isolant, que me conseiller vous?
Car je pensais mettre de la laine de verre de 160mm sous chevrons (étant donner que mes chevrons font 18 et que je laisse un espace de 2cm pour l'aération de la toiture)
puis une deuxième couche de 160 ou 200 sur mes fermettes.
est-ce correct???
De : Granville (50)
un pont thermique, c'est une absence (ou un manque) d'isolation, c'est plutôt de ne pas mettre
d'isolation en horizontal qui peut créer un pont thermique;
Attention normalement les laines de verre en lambda 0,040 ne sont plus autorisées en rampant,
elles ne peuvent être mises en œuvre que déroulées à plat (combles perdues).
L'air ne fait pas de pont thermique ;)
Quant à l'isolant, il faut un bon compromis entre inertie et pouvoir isolant (ou coeff R);
Et il vous faut comprendre le principe de déphasage !
Dept : Haute Savoie
Ok merci encore pour ces infos, mais si la laine de verre 0,040 n'est pas autorisée, que dois-je mètre?
Sachant que j'ai beaucoup de surface de toit et un petit budget,je pensais rester sur de la laine de verre(moins couteuse).
cordialement.
De : Granville (50)
Quant au déphasage: je crois avoir compris qu'il faut additionner les resistances thermiques des deux couche d'isolant est avoir un R entre 6 et 8 n'est-ce pas???
De : Granville (50)
Il faut normalement pour cette pose utiliser des laines en lambda 0,036 ou O,035
Les laines en lambda 0,032 sont évidemment plus performantes mais beaucoup
plus chères.
Je vais faire sa alors, merci beaucoup de votre aide précieuse.
De : Granville (50)
Pour le déphasage, voici un article pour vous aider à comprendre :
http://www.materiaux-naturels.fr/dossier-ecologie/isolation-[...]thermique-explique.html
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Tours (37)
J'ai été dans le même cas que toi, j'ai aménagé mes combles.
Pour l'isolant, j'ai utilisé deux couches de laine de verre.
La première en 160 mm à l’intérieur des fermettes (GR32-160 R=5)
La seconde en croisé en 100mm par dessus celle de 160 et par conséquent au ras des fermettes (GR32-100 R=3.15)
Ce qui fait un R total de 8.15
Par contre je ne me suis pas pris la tête à vouloir isoler seulement autour de mes pièces, j'ai isolé 100% de ma toiture (de la faîtière jusqu'en bas), certes c'est un peu plus cher, mais du coup je récupère le petit triangle (sous faîtière) afin d'y ranger la VMC, l'antenne, des cartons. Bien entendu j'ai installé une trappe d’accès et l’intérieur de ce "triangle" est complètement praticable (planché+placo, j'aime bien me prendre la tête...lol).
Les pignons ont ete egalement isolé
De : Tours (37)
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Salut,
Voila apparemment, nous avons à peu près le même type de comble de charpente plutôt...
Moi je suis en plein aménagement de celui-ci, j'ai opté par une pose croisée ce qui est meilleur pour éviter les ponts thermique.
Une première couche de 120mm entre chevron, sachant que j'ai déja un pare pluie donc l'espace de 2cm est déjà là, puis une seconde en 160mm
ce qui donne un R de 7,95 plus une étanchéité à l'air avec une membrane type vario duplex.
Voila quelques photos, mais n'hésite pas si tu as des questions.
en ce moment je suis sur l'habillage de mes lucarnes.
Voila la première couche
Puiune fois la deuxième avec la membrane
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h32
8
