Problème d évacuation d eau du lave linge
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 8.718 fois
Env. 20 message Persan (95)
Bonjour ,
Je viens vers vous pour vous demander de m aider à résoudre le probllème suivant :
L eau d évacuation de mon lave linge refoule hors du conduit et inonde le sol !!
Je pensais au fait que le tuyau pouvait être bouché !..Cependant ,il me semble plutôt que le branchement ne soit pas conforme !
Pourriez vous me dire si un coude est indispensable ? Le fait que l eau refoule n est il pas du au fait qu elle butte dans le tuyau (T à l envers ) .
Je joint une photo qui sera sans doute plus explicite !!
Par avance ,je vous remercie pour votre aide précieuse .
Cordialement .
gydelza[/img]
De : Persan (95)
On ne voit pas la photo
Bonsoir Lunik ,
En effet ,je n arrive pas à poster la photo !!..
J ai bien cliqué sur " image" ,mais ça ne me renvoie pas à mes photos !!..
Je ne sais comment faire !!....
Cordialement DryDry
De : Persan (95)
Messages : Env. 40000
Bonsoir Philippe 28
Impossible de poster une photo !!..
Je suis désolée & je vous remercie ..
De : Persan (95)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut
voici un lien
http://www.hostingpics.net/
il te suffit de nous joindre le lien de l image apres...
De : Au Bout Du Monde (62)
voila un syphon standard :
voir aussi le niveau du haut du tube par rapport à la machine ..
De : Rognac 13 (13)
903548image
De : Persan (95)
Retente ta chance... essai avec les http://........ Laugh
J ai trop honte !!..
Je suis en panique totale !!!... Blush
Peut être que ça ne fonctionne pas depuis mon I phone ??
Merci pour votre dévouement à tous et votre patience !!...
De : Persan (95)
Bonsoir Regismu
Merci infiniment !
En fait ,il faut absolument la courbe ??
Je n ai qu un tuyau horizontal en bas et un vertical !!..
De : Persan (95)
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
Donc ton plombier ne pas mis de syphon, c'est un tuyau simple.
De : Mery Sur Oise (95)
Oui ,c est un tuyau simple !!.,,
Le problème vient il de cela ??
Cdlt
De : Persan (95)
C'est un vrai plombier Crying l syphon c'est pour les odeurs ..
De : Rognac 13 (13)
Je n ai toujours résolu ce problème !!..
Je n ai pas de réponse concrète !!..
Je voulais juste savoir si un tuyau courbe à la base est indispensable pour éviter que l eau de vidange refoule ??..
Je remercie tous les intervenants !!..
Je crois que je vais faire appel à un plombier ,car j ai vraiment besoin de régler ce problème pour pouvoir enfin utiliser mon lave linge !!..,
Cdlt
De : Persan (95)
Deja as tu verifie la hauteur comme recommande dans mon post ?
et si tu nous met l'adresse de ta photo quand tu l'auras heberge quelque part .. on pourra peut etre t'en dire plus
De : Rognac 13 (13)
gydelza a écrit:Je n ai toujours résolu ce problème !!..
Cdlt
Si tu veut une réponse concrète d'un plombier je vais te la donner
"Je voulais juste savoir si un tuyau courbe à la base est indispensable pour éviter que l eau de vidange refoule ??.."
NON, ce n'est pas normal que ton LL refoule, tu peut faire vidanger ton lave linge sans canne sans qu'il refoule,
Tu peut même le coller dans un lavabo, tu lui fait prendre une demi courbe, il y a toujours ce système au cul du lave linge intégré.
De : Loire (42)
Je suis désolée mais je n arrive pas à envoyer de photo ,Regismu !!..La hauteur du tuyau vertical est de 45 cm de haut !!!
Et Cam4293 ,quand je dis que l eau refoule ,je veux dire qu elle sort du tuyau d évacuation !!.. Le flexible du lave linge est dans le tuyau d évacuation et lorsque la LL vidange ,l eau s évacue et ressort directement !!
De : Persan (95)
He bien c'est tout simple alors, ton évacuation est bouchée...
De : Loire (42)
Merci !!
Cdlt
De : Persan (95)
Pour CAM4293 c'est pas un peu bas 45cm du sol ?
De : Rognac 13 (13)
Si tu as un aspirateur qui fait soufflerie, tu met le bout dans le tube de 40mm, qqs fois cela marche sur un bouchon pas trop compact.
Autrement le furet, mais si le tube est à 90° a un endroit ça sera pas évident.
Ce serait mieux avec une photo c'est sur, 45 cm c'est un peu trop bas, 80 aurait été mieux.
De : Loire (42)
Ok !!..Merci beaucoup !!..
Et le destop ????
Cdlt
De : Persan (95)
Le destop, ça marche pas trop mal sur les canalisations de salle de bains, cheveux mélés au savon, etc.....
Si c'est bien bouché ça va pas bien le faire.
De : Loire (42)
Merci beaucoup Cam4293
Je vais essayé avec un furet !!.. On verra bien !!..
Cdlt
De : Persan (95)
Photolover Env. 7000 message
Regismu a écrit:Pour CAM4293 c'est pas un peu bas 45cm du sol ?
mais oui, c'est bien trop bas .. pour l'évacuation, c'est entre 65cm et 90cm, l'installation n'a pas l'air terminée.
La canalisation n'est pas forcément bouchée .. il me semble que c'est une question de hauteur de colonne et de pression d'air pour que l'eau de vidange s'évacue correctement.
Déjà, pour savoir si la canalisation est bouchée, il n'y a qu'à tester avec un entonnoir et vider de l'eau dedans.
Picto recompense Photolover
Oui Regismu !!.. Il me semble aussi que 45cm est trop bas !!..Ce qui expliquerai peut être que le puissance de l eau tape trop directement dans le tuyau horizontal et ressort!!.. Il manque aussi peut être le raccord en S !!..
Je crois vraiment que je dois refaire l installation !!
...... J avoue que je suis perdue !!..
Tous mes remerciements ..
Cdlt
De : Persan (95)
Ton installation n'est pas finie .. à mon avis il reste le siphon à mettre, un comme sur la photo de regismu .. c'est pas compliqué.
As-tu essayé de mettre de l'eau dans ton évacuation ? est ce que çà s'écoule ou pas ?
Bonsoir Liz et merci !
Oui c est ce que j ai fait !!...L eau s écoule sans problème !!.. Ce n est donc pas bouché !!,..
Je pense qu il me faut le matériel préconisé par Régismu ,effectivement ...
Merci infiniment ....
Cdlt
De : Persan (95)
Kikou
perso les vidanges de M.L je l'ai pose à 60 cm et jamais de soucis Wink
sans photo c'est dure de donner notre avis...
Merci à tous pour votre aide si précieuse !!..
Grâce à vous ,je n ai plus de problème d évacuation des eaux usées de mon lave linge !!
Un syphon rajouté,un tuyau vertical plus long donc plus haut et voilà !!..Biggrin
Vraiment ,MERCI !!..Wink
Très cordialement ...
De : Persan (95)
Env. 10 message Annemasse (74)
Bonsoir tout le monde!
J'ai un problème similaire, j'ai l'eau de l’évacuation du lave linge qui remonte par le tuyau de vidange(diam 40)
la vidange c'est un syphon des plus standard.
Ma question:
vous parlez de vérifier le niveau du tuyau de vidange par rapport à la hauteur de la machine, C EST A DIRE? il faut que l’évacuation soit plus haute que le niveau de la cuve du lave linge ou inversement?
si quelqu’un peut m'aider ?
cordialement
didier
De : Annemasse (74)
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis avant-hier à 09h22
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
