Maçonner un linteau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.913 fois
Env. 10 message Eckbolsheim (67)
J'aimerai savoir comment maçonner un linteau.
Si le linteau à une hauteur de 7cm, quel hauteur doit avoir le trou dans le mur, et ensuite quelle est la technique pour maçonner le linteau afin que le mur repose bien dessus.
Merci pour votre aide.
De : Eckbolsheim (67)
Salut
7 cm tu vas pas mettre grand chose en ferraille. Tu devrais prendre un "pres linteau" pour ce que tu veux faire (des niches?), le pres-linteau fait 5cm de hauteur par X de longueur et sa coute dans les 50euros en 1metre.
Si vraiment tu veux le faire toi => planche en bois, ciment,sable, etc... puis tu te fait ton moule et coule ton mortier dedans
Hello
merci de ta réponse, je vais efectivement acheter un pré-linteau (j'avais avancé 7cm car je n'ai plus la mesure en tête). JE voudrais faire des ouvertures qui donnent vers la cuisine.
Maintenant pour un un linteau de 5cm de hauteur, faut que je fasse une ouverture de combien? et une fois que le linteau est en place, il suffit de combler au mieux l'espace restant?
Tu prends entre 15 et 20 cm de plus (en fonction des longueurs dispo) en longueur que ce que tu veux, pour faire reposer le linteau de chaque cotes.
tu etais le plancher du dessus, sa ne coute rien, les solives sont apparentes
si c'est de la brique/parpaings etc.. tu disque au mieux les murs de chaque cotes au dimension voulu (la forme du linteau et des ouvertures) + 1 ou 2cm pour le linteau
Ensuite le plus embêtant c'est la mise en charge et que ce soit de niveau => je présente le linteau dans l'ouverture, j'y pose dessus une bonne couche de mortier bien dosé, 2 etais dessous et je serre bien comme il faut, en faisant en sorte de mettre le linteau de niveau.
Ensuite je comble le vide dessous le linteau au niveau des appuis avec du mortier et éventuellement des pierre bien dur.
Si c'est un mur en pierre, sa va faire de plus "gros trous" donc soit tu remonte en pierre au dessus du linteau soit tu coule un linteau en place (je prefere)
Le mur est en briques pleines.Donc si j'ai bien compris je colle le linteau par le haut, ensuite je bouche le dessous (avec récup de briques + mortier?)
Pour le niveau du linteau, c'est pas trop un problème, vu que je veux mettre des spots(led) dans les niches, je ferai la partie supérieure en placo.
Ensuite on m'a dit que l'espacement entre les niches devaient être de 30cm au minimum, qu'en est il?
En tout cas merci pour ces précieux conseils.
Le dessous tu met des briques ou cailloux je disais si sa fait un "gros" trou, si tu arrive a garder 2cm tu bourre de mortier et a la fin tu enfile un petit cailloux pour bien compresser le mortier
"Ensuite on m'a dit que l'espacement entre les niches devaient être de 30cm au minimum, qu'en est il?"
Oui et non, meme en laisant 30cm, tes brique une fois que tu leur a taper dedans etc... sa va bouger pas mal (si sa tiens toujours) de plus 30cm de murs c'est pas vraiment porteur mais au dessus tu as juste un preslinteau donc faut faire le compte de tous sa et tu ajuste en fonction de comment sa ce passe
Ou sinon tu fait un vrai linteau, comme sa tu casse tout ce qu'il y a dessous et ensuite tu fais des compartiment en placo, plus propre, plus precis pour un linteau plus costaud (ce qui n'est pas possible avec un pres linteau qui a une portée de 1M ou plus)
Le mur de brique a une épaisseur de 12cm, donc avec une disqueuse je pense pouvoir faire des découpes propres.
En cache depuis hier à 18h44
Devis rénovation de maison
