Plan plain pied 150m2
Ce sujet comporte 75 messages et a été affiché 28.219 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
voici le plan du permis déposé : n'hésitez pas à faire des commentaires (positifs ou négatifs) et à proposer des idées pour l'aménagement intérieur (les cloisons sont toujours modulables, on peut encore éventuellement déplacer les fenêtres avec une modification du permis)
Merci à tous pour vos contributions (passées et futures)
Cordialement.
Pas d'avis ? Crying
Membre utile Env. 1000 message Gers
Mélanger le coin jour et le coin nuit... Je n'aime pas le principe...
Mais nous vivons sur des horaires décalés avec mon mari... Quand il regard la télé moi je dors... (ici impossible)
quand il démarre le matin à 4h du matin c'est les enfants qui ne dormiraient plus!...
C'est juste une maison qui nous conviendrait pas! Mais pourvu qu'elle vous corresponde aujourd'hui mais aussi demain....
Sinon il me semble que dans chaque pièce il y a un confort suffisant pour meubler!... L'orientation est pas mal!
De l'eau un peu partout dans la maison!
J'aurai peut-être aménagé votre salle de bain autrement... Wc et douche sont un peu "tassés" au fond!...
Je trouve qu'il a beaucoup de place perdu dans le couloir du dressing.. J'aurai agrandi la chambre ou la salle d'eau (ou un peu les deux)
Mais Peut-être que vous pensez y repasser dedans... Dans ce cas... Un peu de place de fait pas de mal
Pour moi il manque cruellement un cellier prêt de la cuisine!...
Avec la RT 2012... Il faut que le ballon soit dans une pièce isolée! pas dans le garage!... Et le mettre dans un placard dans le couloir des chambres... Attention au bruit de l'appareil la nuit!
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Bonjour et merci pour votre commentaire !
Nous avons des horaires légèrement décalés (de 1h30 le matin suivant le jour) et nous allons nous coucher au même moment. Nous avons longtemps hésiter pour la suite parentale séparer du coin nuit car bébé tout petit (et pas encore d’expérience)
Mais l'essentiel du jardin est du coté ouest, donc nous avons fait le garage à l'est.
J'ai effectivement essayé de modifier un peu l'organisation de la suite parentale sur le deuxième plan (en couleur)
Il y a effectivement de la place un peu partout, il faut juste réussir en ne pas la perdre inutilement (ce qui n'est pas toujours facile)
Le cellier/buanderie se trouverait au fond du garage, mais pas à côté, vous avez tout à fait raison.
"Avec la RT 2012... Il faut que le ballon soit dans une pièce isolée! pas dans le garage" : ce n'est pas nécessaire. Le calcul pour la RT2012 rajoute ou enlève des points en fonction du chauffe-eau choisi et de son isolation mais rien d'obligatoire (pour le moment)
Pour l'orientation, j'ai eu des doutes sur la baie vitrée Ouest qui risque, malgré l'avancée, nous apporter de la lumière gênante (pour le coin TV) et de la chaleur (en fin d'après-midi d'été) mais qui en contre partie ouvre sur la longueur du jardin.
Merci encore pour votre point de vue, c'est toujours très constructif.
Cordialement.
Avec plaisir!...
Pour moi dans votre région, le 13... si j'ai bien suivi... j'aurai tout fait pour éviter l'ouest!.... Le soleil brûle l'été! je me serais même prévue une terrasse accessible depuis la cuisine côté Nord!...
Mais je fais là totalement abstraction du terrain que je ne connais pas! ainsi que du paysage et de la proximité des voisins!...
La suite parentale c'est bien pour l'intimité du couple.. Mais voilà... Pour moi, on est parent pendant un bon nombre d'année! W00t et les nuits blanches ont en passes un paquet(j'ai eu des jumeaux je sais de quoi je parle!)
On se lève 10 fois dans la nuit! et traverser la maison... Ne pas les entendre (oui je sais il existe des pareils!) c'est pas pratique!...
Là encore je parle de mon vécu et cela n'engage que moi!...
Pour la RT2012! oui on compte les points! mais on paye la note à vie!... Le premier sous non dépensé et le premier sous gagné! Je le mettrais dans une zone au moins isolée!
Pour la buanderie : je dois là encore avoir une vision des choses différentes!... Peut-être que je suis simplement plus faignante que la moyenne! ou que comme beaucoup, je fais ma journée au boulot et ma deuxième à la maison!
Donc si je veux me libérer un peu de temps libre... Il me faut m'organiser pour ne pas perdre de temps!... Le linge voyage des chambres à la salle de bain ... de la salle de bain au cellier/lingerie... puis dehors... puis re rentre pour passer sur la table à repasser!.. et repart vers les armoires!... Plus le circuit est court... Et moins d'allée et venue j'ai à faire!... Et surement d'autre comme moi!..
Dept : Gers
Merci encore pour vos commentaires,
C'est effectivement le 13
Le terrain est une bande orienté Est-Ouest avec une légère pente et une grande bastide neuve en partie en bordure du terrain à l'angle sud-est.
Je reconnais que je ne sais pas ce que ça donne réellement de séparer les coins nuits au niveau des enfants et de la buanderie et vos remarques sont tout à fait pertinentes.
J’espère juste que la maison restera agréable a vivre et ne pas avoir de futurs jumeaux !
Nous pensons isoler le garage dans un deuxième temps quand les finances le permettrons.
Le chauffe-eau thermo refroidissant l'air, il nous a semblé préférable d’éviter de récupérer l'air chaud de la PAC air-air.
Le permis étant déposé que pouvez me conseiller ?
Merci pour votre suivi et vos retour d'expériences.
Cordialement.
Une idée oui...
Mais comme je ne vois pas bien les côtes sur votre plan... j'ai du mal à voir si c'est réalisable et confortable...
Inverser la cuisine et le bureau... Et prendre la moitié de la salle de bain pour faire un coin cellier (le congélateur, les machines un placard à balais.. Quelques conserves ou réserves...
Un petit coin terrasse au nord avec accès depuis la cuisine (voir si fenêtre ou porte fenêtre) Mais même si vous avez une fenêtre... la porte d'entrée n'est pas loin....
De la cuisine vous pourrez voir les gens arrivés plus facilement si elle se trouve du côté de l'entrée!...
Votre maison sera agréable à vivre... L'être humain a une très bonne faculté d'adaptation!... Vous ferez avec ce que vous aurez! Tongue
Pour les jumeaux!... c'est pas plus difficile (je trouve) que d'avoir deux enfants de 12 ou 14 mois d'écart!... Et quelques avantages!... une seule accouchement! Une semi de couche mais une fois que c'est fini on n'en parle plus! Les devoirs... c'est les mêmes!... Tu n'en laisses pas un pour t'occuper de l'autre! ils viennent ensemble!
Et les souvenirs sont démultipliés car beaucoup de choses communes! Que du bonheur!
Dept : Gers
désolé pour l'absence de messages pendant quelques temps : ma femme a accouché et mon permis refusé (l'architecte conseil m'a "expliqué" que les toits 4 pentes étaient réservés historiquement au bâtiment noble et que la terrasse devait être au niveau du sol, pas surélevé de 40cm, ce qui avait comme conséquence de devoir décaisser le garage de 50cm, et vu la pente du terrain cela m'a semblé inenvisageable.
Bref, je vais devoir rapidement déposer un nouveau permis et hésite (encore) entre 2 idées d'aménagements : pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ? et comme toujours si vous avez des idées de modif n'hésitez pas.
Cordialement.
Idée 1 :
Idée 2 :
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h54
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
