Peindre parquet pin et le proteger ensuite Besoin conseils
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.972 fois
Env. 60 message Essonne
Hello à tout,
je vais installer sur la dalle béton de ma maison ossature BOis des lambourdes, puis remplissage laine verre en rouleau entre, et clouage parquet pin 21 ou 23 mm.
J'ai tout entendu notamment sur le fait que le parquet pin est tendre et qu'il vaut mieux éviter dans les pièces à vivre et qui chez moi donneront directement sur l'extérieur. Mais j'ai envie de cela et je vais ensuite le peindre.
Je voudrais savoir qui a déjà fait cela et si il me conseille une marque peinture parmi ttes celles qui font peinture sol (V33, Leroy Merlin, La Seigneurie, Farrow & Ball, ??)
Et ensuite, la vitrification protège -t-elle vraiment bien ?
J'attends toutes vos idées . il y a aussi le huilage mais l'entretien est vraiment trop contraignant
Merci d'vance à tt le monde
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
d'abord pour répondre a ta question, j'ai peint le mien avec une peinture lazurée pour extérieur (bondex) ca tient mieux.
Comme vitrificateur, j'ai mis la marque Leroy merlin et ma foi, ca marche bien.
Mais je te déconseille formellement ce parquet.
c'est ce que j'ai dans ma chambre. C'est extremement bruyant déjà, ca résonne, impossible d'etre discret avec ca au sol. De plus, c'est tres sale ; je m'explique : le chien a fait ses besoins car il avait la diarhée.. tout est passé dessous en passant entre les lattes !! il a fallu attendre 15 jours que ca se décompose pour que l'odeur, intenable, s'évapore. Rien a faire a part démonter, et nettoyer, ou attendre et ne plus habiter la piece pendant ce temps.
Le parquet au bout de deux ans est massacré. Les chiens le griffent rien qu'en marchant, chaque pas avec un talon le marque. Autour de la chaise du bureau, c'est tres marqué, des qu'on la bouge, ca marque, si par malheur on se balance sur les deux pieds, deux marques. Une galère, quoi.
Certes c'est joli, mais invivable.
Franchement ne prend pas du Pin tu vas faire une Conn..
Je m'explique :
Gros travail de peinture poncage et vitrification mais helas le bois est trop tendre.
J'arrive a le rayer avec un ongle de pouce, donc imagine les degats.
Et meme un super vitrificateur polyurethane bi composant appliques en 3 ou 4 couches recto verso sinon bananes n'ameliorera qu'a peine ces caracteristiques.
Desole mais tu vas passer du temps, de l'argent pour un resultat superbe au depart mais immonde a l'usage.
Pourquoi du Pin ??
A cause de la couleur ?, mais tu vas le peindre !
Prend du chene ou du merisier et une fois pein ce sera pareil !
je suis d'accord avec toi mais le chene c'est tellement cher par rapport au pin.
je t'avoue que c'est bien la seule raison
Le chêne est cher et s'abime aussi... A la longue c'est encore plus moche que le pin car les rayures sont tres voyantes, tandis que le pin vu qu'il est rayé/abimé partout, apres ca ne se voit plus trop. J'ai tout testé en matière de parquet, y a pas de secret, c'est joli au début puis ca se massacre vite, a moins de ne pas habiter dans la maison, ou de porter systématiquement des pantoufles en coton.. Et encore, t'auras beau protéger les pieds des tables, ca marquera toujours.
A la limite le plus costaud que j'ai connu c'est le stratifié recouvert de plastique, moins beau, plus fin, est assez costaud. Pas trop, mais un peu mieux.
Pour le vitrificateur, je te dirais de ne pas en mettre, ca coute cher, ca ne sert a rien. Le parquet est joli quand la peinture se patine aussi (sans vitrificateur).
Donc pour moi le parquet c'est fini, j'en ai assez d'etre l'esclave de mon sol.
Réfléchis vraiment bien !
Env. 600 message Moselle (57)
Mince alors je pensais qu'avec un "bon" chene je n'aurai pas ces pb!!!! Crying
ils font comment dans les magasins alors? avec tous ces passages... de nenettes en talons aiguille en plus.... je me demande....
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
Un parquet en PIN
Ca existe ???
Trop tendre
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h21
Devis ponçage & peinture
