Isolation PU projeté + Gr32 , qu à déjà tenté ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.424 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
je suis intéressé par le principe d'isolation mur intérieurs par mousse projetée
ce procédé à ses avantages :
R à faible épaisseur, étanchéité à l'air parfaite
et ses inconvénients:
ne peut pas être enlevé, déphasage et isolation acoustique
aussi je me demande si il ne serais pas interessant de le mixer avec une couche de gr32:
dans mon cas j'envisage :
brique 20cm
5cm de PU
75 mm de Gr32
une pare vapeur
un vide technique de 22mm
du ba13
tout ca pour mes tapées de 180mm
que pensez vous de cette idée ?
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Herault
Que tu vas te taper deux fois le boulot d'isolation!
Sauf si tu le fais faire mais dans ce cas c'est le portefeuille qui prend une mite...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
je ne parle pas de cout dans l'histoire mais pour info
le cout de l'isolation projetée de 5 cm est quasiement identique au cout d'un aeroblue de 5mm (13€ pour le PU / 12.15€ pour l'aeroblue)
pour la même étanchéité à l'air avec en plus un R de 1.9
Si c'est bien fait tu n'as pas besoin d'un aeroblue
ensuite des tapées de 180 ....
hum cela fait du porte a faux
je serais curieux de connaitre la valeur du résultat étanchéité d'une maison "bien faite" sans aeroblue si membrane
Il existe des maisons passive, avec des resultats d'infiltrometrie 10 * inf a la norme BBC SANS aeroblue
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
La GR32 est aussi un isolant "léger" et ne sera pas mieux que le pu projeté pour le déphasage
De : Reims (51)
petite coquille dans mon dernier message:
il ne fallait pas lire:
mais
je serais curieux de connaitre la valeur du résultat étanchéité d'une maison "bien faite" sans aeroblue NI membrane
quel isolant "lourd" conseilleriez vous ?
En isolant offrant un fort déphasage, laine de bois, ouate, ou persiste expansée, le choix n'est pas très très large
De : Reims (51)
Ok mais le PU projeté n'est pas très lisse
c'est pour cela que je pensais partir sur de la gr32
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
L'isolant et le déphasage , tounours l eternel debat . Met plutot de l inertie plutot qu un isolant avec du "déphasage"
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Le PU projeté, ça se dresse facilement avec une ponceuse type Diam TI400 Wink
Faut pas chercher à réinventer l'eau tiède, les bonnes solutions existent.
Dept : Tarn
Moi je trouve que le pu projetté au mur plus un peu de laine de verre pour l acoustique est une bonne solution . Certains l'ont fait sur des récits du forum on l a eu vu , ou alors tms au mur plus laine de 45 pour le phonique
je relance un peu le sujet,
le macon me dit que c'est dommage de projeter de la mousse sur les briques, on va perdre tous les bénéfices de la briques, qu'en pensez vous?
PS : je n'ai pas précisé que du fait de notre climat montagnard un pare vapeur est obligatoire quelque soit l'isolaton utilisée (sauf 100% PUR), donc mon mur ne sera jamais "perspirant" meme en gardant brique + laine de bois par exemple
michaelv a écrit:Bonjour
Quel benefices ? L'inertie ? Tu la pert avec l'isolation intérieure ou alors faut faire de l'isolation par l'ext.Snon tu peux faire un double en brique platriere pour l'onertie
Pare vapeur obligatoire ? pourquoi ?
quid d'un frein vapeur ?
mais qu'est ce que tu as comme enduit exterieur ?
patito > il parlais plutot de la regulation de l'humidité et du coté sain du materiau
jf > le frein vapeur ne sera pas assez efficace pour notre altitude (>1000m) et température de reference (-17), il faut un Sd d'environ 100
voir courbes u value :
avec pare vapeur
avec frein vapeur
PS2 : la maison sera équipée d'une double flux
