Carrelage + OSB3+ hydrofuge rainuré = plan d'attaque ??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.515 fois
Env. 10 message Rhone
dans surélévation bois, j'ai une petite salle de bain (4.5m2).
[img]https://picasaweb.google.com/113037726529553714599/10Avril2013?authkey=Gv1sRgCKCSotWpuOGIVw#5910059409106928962[/img]
[img]https://picasaweb.google.com/113037726529553714599/10Avril2013?authkey=Gv1sRgCKCSotWpuOGIVw#5910059879306187122[/img]
Le plancher est en dalles OSB3+ hydrofuges rainurées.
Mon projet:
- carrelage au sol
- receveur extra plat de douche
Après lecture et lecture du forum , j'en arrive à la solution suivante:
1- primaire d'accrochage (marque à préciser)
2- colle flex (marque à préciser)
3- Schlüter®- DITRA 25
4- étanchéité des jonctions de nattes et des raccord aux mur avec Schlüter®-KERDI- KEBA
5 joint flex (marque à préciser)
Jusque là tout va bien... mais je m'interroge:
- dois-je mettre de la natte DITRA25 à l'emplacement prévu pour le receveur de douche ?
- si oui comment alors poser/coller le receveur ?
- sinon comment alors poser/coller le receveur ?
- Dois-je prévoir un "vide-sanitaire" sous le receveur ?
- comment gérer l'évacuation qui dépasse de 6,5 mm du plancher ?
Ensuite, au mur dans le coin douche:
2- sous couche d'étancheité + bandes dans les coins
3- joints silicone au moment de la pose du bac
4- 2eme joint silicone après la pose du carrelage au mur
Merci à tous pour vos avis, retour d'experience dans pareille situation (marque des produits ) ... et vive le forum !
Si tes murs sont également en bois, faudra prévoir également de la natte plutôt que du SPEC ( système de protection à l'eau)
De : Sur Le Forum (77)
Env. 40 message Tours (37)
Pour ma part, j'ai mis du DITRA25 sur toute la surface de la SdB.
Mon receveur de douche (extra plat 120x80x2.5) je l'ai collé directement de la même façon que le carrelage. Mon sol etant de niveau, pas besoin de mettre les pieds de reglage....
Pour l’évacuation, je pouvait insérer le tout sous mon plancher bois. J'ai quand meme garder une accessibilité derriere ma douche afin de pouvoir intervenir au cas ou.
3 ans que tout est en place et rien a bougé.
De : Tours (37)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h56
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
