Raccordement type 1 possible ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.839 fois
Env. 90 message Marne
Suite au passage du technicien d'ERDF, je viens de recevoir le devis.
Il m'annonce un raccordement de type 2.
Or la distance entre mon tableau électrique et la limite de propriété est de 28m en comptant les remontées.
Ce qui fait moins de 30m sur le domaine privé.
Mais il me dit que c'est la distance depuis le réseau qu'il faut prendre en compte.
Il compte 10m pour la redescente au sol et 12m de traversée de route + la longueur sur le domaine privé donc raccordement de type 2.
Est-ce que son raisonnement est le bon ?
N'y a-t-il pas possibilité d'avoir un raccordement de type 1 ?
Dept : Marne
Il faut qu'il y ait 36 m maxi pour le raccordement au réseau Erdf.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
oui, un raccordement mono ne peut faire plus de 36m depuis le réseau jusqu’à disjoncteur de branchement. en type 1, le votre ferait 10+12+28=50m
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Crying
Merci pour ces précisions.
Dept : Marne
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
J'ai aussi fait une demande à ERDF, et la SEUL question posé et la distance entre le disjoncteur et la limite de propriété, j'ai répondu 21m, on ma dit super vous serez en type 1. Jamais on ne m'as parlé des 36M jusqu'au point de raccordement....... Dans mon cas j'ai 21m + 18m + hauteur du poteau. Du coup je m’inquiète aussi mais comme je vais signer le devis en type 1 à 1150€ je leur demanderais de respecter leur engagement. Si le devis est faux ils se débrouilleront....
Sinon trop facile moi aussi je dit ça vous coutera 1000€ et je facture 10 000€ en disant que les 1000€ c’était au hasard......
Bon courage à tous
De : Lautenbach (68)
vous avez reçu le devis ?
c'est un raccordement mono ou tri ?
Oui j'ai le devis sous les yeux, raccordement mono prévus pour 12kVA, 1143,14€ sans extension de réseau, branchement aero-souterrain, point de livraison dans les locaux de l'utilisateur, zone géographique de raccordement 2.
Voilà les infos principales du devis avec le coupon à renvoyer avec le chèque.
Il est aussi préciser qu'il y auras des frais de mise en service mais sans le montant....
A partir de là ERDF peut t'il annulé ce devis s'il ne colle pas à la réalité ou une fois signé c'est marron pour eux? J'ai pourtant envoyé les plans de masse avec les distances et emplacement du poteau agrémenté de jolies photos Biggrin
c'est normal, leurs montant dépendent du fournisseur... non d'ERDF.
aucune idée..
si le réseau est bien a l'endroit indiqué, un tel raccordement est hors normes.
il est possible qu'un autre réseau sous terre devant le terrain ...
Pas de réseau sous-terrain, toutes les maisons du coin (4 au total) sont en aériens à partir de ce poteau.
Mais comme dit, je trouve louche que le devis soit fait sans aucun relevé, ni mesure, au hasard quoi.... la seul distance prise en compte pour l’établissement du devis et la longueur du câble entre mon disjoncteur et ma limite de propriété.
Je vais accepté le devis et demanderais à ERDF de respecté leur engagement.
Merci pour les renseignements Smile
J'espère pour toi que tu auras un type 1.
Veinard Rolleyes
Dept : Marne
Bah oui on verra bien mais c'est quand un flou artistique cette histoire.
Peut être que le jour ou ils viendront sur le terrain, ils me diront que c'est pas faisable..... bref
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
aucune idée..
Hors norme car il faut un boîtier de coupure si je m abusé à la limite du terrain
Dept : Ille Et Vilaine
aucune idée..
non. plutôt parce qu'il est trop long ...
fab1978 a écrit:
aucune idée..
Oui tu as raison et donc ça voudrait dire qu il devrai avoir un boîtier de coupure étant donné la longueur
Non. le boitier de coupure est de toute façon obligatoire quelque soit la longueur du raccordement.
par contre, avec le type de câble utilisé par ERDF (a savoir un 2x35 NF C 33-210 ou 1x35+1x21 HM-27/03/139), si on respecte la NF C 14-100 en matière de chute de tension, un raccordement mono ne peut faire plus de 36m. le sien fera 21m + 18m + hauteur du poteau, soit environ 45 a 50m.
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Une petite question du même ordre. Après avoir déclaré 45m de distance (en privatif) entre le coffret et l'emplacement de mon futur tableau électrique, j'ai reçu un devis en branchement de type 1. Est-ce normal?
PS: je suis en lotissement et mon coffret est déjà installé en limite de propriété
De : Azé (41)
si c'est un branchement mono, non.
Bah c'est un branchement en monophasé, ce qu'il y a de plus classique. Alors pourquoi m'ont-ils envoyé ce devis? Et si j'accepte ce devis et qu'ils se rendent compte d'une erreur, c'est bien à eux de corriger le tir à leurs frais non?
De : Azé (41)
Ben .. je sais pas trop ...
le probleme n'est pas tant de savoir si c'est a leur frais ou non, mais plutôt de comment on fait pour respecter la norme dans ce cas ...
faire un type 1 de 45m en respectant les normes (toutes), c'est plus un probleme technique qu'administratif
Je vais voir comment c'est réalisable (si ça l'est) mais si j'accepte un devis en type 1 et qu'au final ils nous annoncent type 2 avec une augmentation de prix, en tout logique c'est leur problème?
merci pour la réponse en tout cas!
De : Azé (41)
Le type 1 et le type 2 sont au même prix ...
Ok, merci pour l'info. En relisant le devis, il me parle d'un disjoncteur en limite de propriété...du coup je pense à un branchement type 2 et la fille d'ERDF a dû se planter en nous envoyant le schéma d'installation
De : Azé (41)
Dernière question: pour un raccordement de cette longueur (45m), quelle section de câble peut-on utiliser? je pense avoir d'ailleurs plus précisément un peu plus de 40m... est-ce que ERDF va nous envoyer une notice pour savoir quoi installer en privatif?
merci et bonne soirée!
De : Azé (41)
csob a écrit:Dernière question: pour un raccordement de cette longueur (45m), quelle section de câble peut-on utiliser? je pense avoir d'ailleurs plus précisément un peu plus de 40m... est-ce que ERDF va nous envoyer une notice pour savoir quoi installer en privatif?
Hello
ERDF se moque de la partie privative
Mais pas ce site où la question est posée
La reponse est dans un des sujets en post-it
Dept : Manche
Vous pouvez diffuser le devis ici ? en effaçant les infos perso...
Jusqu'à 42m en mono, avec un DB 30/60A (standard ERDF), il faut du 2x25mm2 cuivre
Pensez également au câble teleinfo et/ou asservissement HC
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse. Je pense qu'on va replacer le tableau au bout du garage, en tout cas à moins de 42m de la limite.
De : Azé (41)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h56
