Mur garage brique rouge enterre. Risque?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.283 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Lannion (22)
Bnjour, notre garage est en limite de propriété, il se trouve que le constructeur a fait le garage en brique rouge porotherm 25 (je ne vois pas l'utilité mais bon c'est fait).
Le hic c'est que le terrain est en pente, du coup mon voisin quand il va remblayer il va enterrer une bonne partie de mon mur ( environ 70 cms).
Sachant que ce mir n'a pas été renforcé ( chainage vertical) , est ce que cela poserait un probleme dans le temps? Par rapport a la poussée latérale dela terre, ou humidité ou autre,?
Je vous joint deux photos pour visulaiser la situation.
On va bientôt etre livré, et j'avoue que ca me fait un peu peur cette histoire .
Qu'est ce que vous en pensez?
Merci d'avance.
De : Lannion (22)
Pas de conseil?
De : Lannion (22)
Please help !!!
De : Lannion (22)
Env. 40 message Toulouse (31)
Dans mon cas les briques enterrées ont très mal vécues.... mais tu as un delta MS + drain.... je ne m'inquiète pas du tout tant que la terre ne passe pas la profil de soubassement qui tient le delta MS.
Pour les renforts, il y a certainement des reprises ferraillées dans les angles et refend si il y en a. Donc pareil... pas inquiet car on parle de 2 ou 3 rangées en hauteur si je vois bien tes photos.
Bonjour nanaud, et merci pour ta réponse.
Il n'y a pas de drain c'est juste un delta ms.
J'ai pas compris ce que tu voulais dire par
Oui y a bien un ferraillage sur les bords et au mileu du mur. Tu penses que c'est suffisant ??
De : Lannion (22)
Bonjour Maelle,
Je voulais dire que tant que le niveau de la terre ne monte pas plus haut que le delta MS pas de soucis. Ce n'est pas mécanique mais esthétique... Sinon remontées par capillarité, tâches, auréoles et autres ennuis assurés....
Pour le feraillage, je pense que c'est bon, oui.
Ok, merci beaucoup nanaud.
De : Lannion (22)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h54
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
