Réaliser une dalle béton interieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 18.070 fois
Env. 20 message Fouras (17)
J'aurai besoin de vos conseils pour la réalisation d'une dalle béton pour une future extension.
Ci dessous un dessin de coupe de la dalle
Une représentation 3D (whaou)
l'extension sera composée de 2 petits murs en bois afin d'accueuillir la baie a galandage.
Est ce que la conception de la dalle est bonne ?
Vu que la dalle ne va pas recouvrir les parpaings, il va se créer une fissure entre les deux sur toute la longueur de la dalle... Comment faire pour corriger ce pb. Est ce normal, inévitable... pareil coté mur maison.
Etant donné que la dalle va mesurer 6m30 de large, est il necessaire de mettre un joint de dilation pour la diviser en 2 ?
est ce que je dois mettre un isolant de l'épaisseur de la dalle sur tout le contour de la dalle ?
suis je obliger de mettre des gravats ?
quel épaisseur pour la dalle ?
est ce que je peux mettre le polyane entre le gravat et le sable pour que le sable ne se barre pas dans les gravats ?
Merci pour vos réponses.
De : Fouras (17)
Pas de succes avec mon post.
Entre temps, j'ai avancé dans mon projet, mais j'ai encore qques interrogations :
- J'ai acheté un joint de dilatation en pvc qui fait 8cm alors que ma dalle est censee en faire 10. Dois je mettre le joint sur plot ?
Sinon puis je faire une dalle de 8.
- Au pied du mur de ma maison, la ou va debuter ma dalle, j'ai un "bourlet" en beton qui fait toute la longueur de la maison. Il doit depasser de 3 cm et faire 5 cm de haut. Ca me pose pb ppur mettre mon joint entre la dalle et la maison. Comment faire ?
- pour lisser la dalle, j'ai acheté un profil en alu, en guise de guide, mais il fait seulement 2,5 m alors que ma dalle en fait 3. Avez vous des solutions ? Des idees de guides par exemple... comment reboucher ensuite les saignees laissees par le guide. Puis je marcher sur des plaques de bois posees sur la dalle ? Oui puis je attendre que la dalle soit seche pour les reboucher.
Merci d'avance
De : Fouras (17)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Juste une certitude, que j'ai la dalle doit faire 12 cm et être ferraillé
De : La Teste De Buch (33)
Pk la dalle doit faire 12 ? C'est effectivement ce qui revient sur internet, mais j'aimerais savoir d'ou ca sort.
J'ai oublie de dessiner la feraille sur mon plan. Elle est bien prevue
En tt cas merci de ta reponse
De : Fouras (17)
Norme dtu dallage 12 cm d’épaisseur ferraillé avec du ST25C
Env. 70 message Brest (29)
Comme tu es en dallage non porté
Citation:
DTU 13.3 paragraphe 5.1
Les dallages de maisons individuelles doivent avoir une épaisseur minimale de 120 mm.
Et pour tes armatures comme l'a dit horca :
Citation:
Paragraphe 5.3 :
En partie courante, le dallage comporte une seule nappe de treillis soudé, posée sur cales afin d'assurer un enrobage conforme à la norme NF P 18-201 (référence DTU 21) et représentant 0.2 % de la section du dallage.
NOTE
Pour un dallage de 120 mm d'épaisseur, cela conduit à un treillis soudé, à maille carrée de 150 mm et de diamètre de fil de 7 mm.
Ce qui va correspondre à du ST25C ou ST25CS (ADETS).
Et attention à ce qu'il n'y ai aucun point dur sous ton dallage.
De : Brest (29)
Merci beaucoup pour vos reponses.
Qu'est ce que tu entend par point dur sous le dallage jibogs ?
Autres questions, ma dalle fera 6.60 sur 3m. Est il necessaire de faire un joint de fractionnement/retrait ?
Si joint de retrait, je pense prendre un profil en pvc de 3cm de hauteur. Par contre de combien doit etre l'epaisseur ?
De : Fouras (17)
Env. 10 message
Bonjour Sarajane,
Est ce que votre dessin de découpe des différentes étapes pour la réalisation d'une dalle béton est correct ?
Le joint de dilatation doit être de la même hauteur que l'épaisseur de l'isolant placé à plat ?
Ce joint de dilatation sera des découpe de panneau d'isolant (polystyrène) ?
A quel moment placer les arrivées d'eau chaude et froide, gros tuyaux 110 d'évacuation des wc, et les autres plus petit pour le lavabo et douche ?
Quelle sera la largeur de ce jointe de dilatation ?
Merci beaucoup
Bonsoir, a part la feraille que j'ai oublié de dessiner dans la dalle, je pense que le schema est bon.
Les joint de dilatation.doivent faire l'epaisseur de la dalle.
Ils sont vendu sous forme de rouleau. C'est une sorte de polysterene souple bleu
Pour les tuyaux aucune idee
De : Fouras (17)
Env. 10 message
Suis d'accord avec toi pour le jointe de dilatation qui doit être de la hauteur de la dalle béton..
Sur des forum on parle d'isolation des murs pour éviter les ponds thermique. Si on isole le mur également, l'isolant au mur fait office de joint de dilatation ? et office de guide pour racler le béton de la dalle pour la mettre à niveau ?
En cache depuis avant-hier à 01h50
