Micro-station 6EH
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 11.437 fois
Env. 700 message Autun (71)
Bonjour, dans le cadre de ma future construction, le SPANC me préconise un microstation 6EH pour mon assainissement non collectif.
Je recherche donc ce type de matériel (avec pompe de relevage car je suis un peu en dessous du niveau du fossé) disponible à l'achat par les particuliers.
J'ai trouvé la Klaro quick 6-8EH qui à l'air pas mal mais je crois que seul les professionnels peuvent l'acheter ?
Si certains d'entre vous ont des marques et/ou des modèles à me proposer je suis preneur.
De : Autun (71)
Bonsoir, disons que beaucoup de produits sont vendus par les artisans mais si vous vous renseignez auprès de revendeurs, certainement qu'ils vous orienteront sur un produit spécifique pour 6 EH qu'il est possible de vous vendre directement.
Après, entre nous, calculez tout de même l'intérêt financier de ce type d'opération et voyez si ça vaut vraiment le coût par rapport a un chantier fait par un artisan car cote garantie pour vous particulier, c'est mort !
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
zezinho71 a écrit:Bonjour, dans le cadre de ma future construction, le SPANC me préconise un microstation 6EH pour mon assainissement non collectif.
Étonnant que l'on vous préconise une M-S vous ne pouviez pas faire autrement ?
Dept : Dordogne
Eh bien j'ai fait les tests qu'ils me demandaient :
creuser la veille et saturer en eau.
Quand je suis aller le lendemain pour faire les tests il y avait encore l'eau de la veille.
donc mauvaise perméabilité
De : Autun (71)
Haou !! vous devez avoir un SPANC de choc !!! LaughLaugh
Vous devez faire vous même vos tests de percolation W00tW00tW00t
concernant votre Klaro quick de chez Graf oui je crois que c'est uniquement par PRO et avec cette M-S vous pouvez prendre un abonnement avec une société d'hydrocurage
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Haou !! vous devez avoir un SPANC de choc !!! LaughLaugh
- oui c'est moi qui est dû faire les tests.
- ce modèle doit être vidangé souvent? où c'est commun à toute les micro-station?
De : Autun (71)
Re
"oui c'est moi qui est dû faire les tests"
Oui vraiment moyen votre SPANC d'autant plus qu'une parcelle peut receler différentes compositions plus ou moins perméables
Un test de percolation s'effectue en fonction de différents critères => temps - volume - profondeur
concernant la M-S => Oui en certificat d’agrément, elle est donnée pour une vidange tout les 4 mois
Idem je tiens à signaler quand même à tous le foromeurs, une invraisemblance sur les estimations des couts donnés sur 15 ans aux systèmes d'épuration (tous confondus)
Quand l'on voit des couts de vidange donnés entre 55,00€ à 100,00€ par vidange cela relève ni plus ni moins de l’utopie et des argumentations commerciales.
Aucune entreprise de curage ne va se déplacer pour de telles sommes ce qui a pour conséquence de voiler complètement les calculs d'investissement et bien sur au détriment du client qui s'en apercevra bien plus tard.
"c'est commun à toute les micro-station"
Chaque M-S peut avoir des avantages et chaque M-S peut avoir des inconvénients (des fois bien plus) Mad
Mais pour être neutre et objectif vous avez des M-S avec une capacité plus importante ce qui a forcement une incidence sur les vidanges en terme de fréquence.
Dept : Dordogne
Avantage M-s : pas de zone d'épandage, ok!
Inconvénient : si vraiment il faut faire vider ça tous les 3 ou 4 mois il y a problème!
Quelqu'un connaît-il des modèles qui durent plus longtemps?
La M-S préconisée par le SPANC fait 6800L (6-8EH), j'arrive pas à croire qu'on remplit ça en 3 mois
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:Avantage M-s : pas de zone d'épandage, ok!
Bon alors bboy33 tu interviens !!
Qui vous a expliqué ca ??
pour votre info elle ne fait pas 6800 litres mais 6500 litres
celle ci n'est donc pas pour 6 Eh (comme votre titre le dit ) mais 8 Eh
et donc cette M-S de 6500 litres se décompose comme suit:
capacité: 6,50 m3
Décanteur: 2,60 m3 c'est cette partie à faire vidanger
Clarificateur: 2,55 m3
en espérant vous avoir éclairé en attendant la venue du spécialiste
Dept : Dordogne
Salut panda24,
Il est en vacance....W00tW00t
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Salut panda24,
Salut le vacancier
Apparemment non, il a mis un "j'aime"
Dept : Dordogne
j'ai appelé mon future voisin, lui possède une Eloy Water Oxyfix 6EH, il me dit qu'il doit la vidanger tous les trois ans.
Je ne comprends pas que la klaro se vidange tous les 4 mois.
Ou alors ce n'est pas la même technologie? en tout cas sur le site de Klaro, je ne vois nulle part parler de vidange
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:Bonsoir,
ben tiens !!
Pour etre juste la vidange varie en fonction de l'utilisation peut être que celle de votre voisin est en sous exploitation aussi
Néanmoins la fréquence des vidange en règle générale est plus longue que sur le test mais..........
Concernant la technologie:
la klaro ==> Micro station à cultures libres
l'Oxyfix ==> Micro station à cultures fixées
ceci dit je vous donne le lien afin de faire une petite visite:
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]tement-agrees-a185.html
Dept : Dordogne
"Qu'il doit" la vidanger ?? donc, ce n'est pas apparemment "qu'il l'a vidangée"
pourtant ?? celle ci est donnée pour tous les 6,5 mois en mettant un peu de rallonge on arrive pas à 3 ans
j'espère que ce n'est pas l'argument commercial sinon le commercial qui a vendu la M-S à votre voisin n'est pas son ami
Dept : Dordogne
Bonjour tout le monde, et oui Panda24 en vacance, mais comme je l'aime bien ce forum, je viens quand même y jeter un coup d'oeil !!!
Alors je vais essayer aussi de reprendre point par point pour essayer de répondre à zezinho71.
Tout d'abord, comme l'a trés bien dit Panda24, que le SPANC vous laisse faire vous même un "pseudo" test de perméabilité, moyen moyen car cela n'a aucune valeur juridique ni pour vous, et encore moins pour eux en cas de "problème" ! En effet, normalement, c'est un bureau d'étude qui va réaliser ce test de perméabilité (entre autre) à l'aide d'un matériel spécifique et en suivant une procédure bien précise (et non en creusant un trou et en envoyant 4 arrosoir d'eau et en regardant si ca boit ou pas !!!! (je ne dis pas ca pour vous zezinho71 mais bien pour votre SPANC).
Ensuite, maintenant pour répondre aux questions techniques, il faut savoir que entre ce qui est écrit ou dit par les commerciaux et la réalité du terrain, il y a toujours un (grand) fossé, autant dans le positif que dans le négatif :
Le fameux lien donné par Panda24 juste au dessus est le site "officiel" de l'assainissement non collectif qui reprend un peu toutes les grandes lignes de l'ANC et plus particulièrement, celle des filières agréées ou vous retrouverez justement la Klaro et l'Oxyfix (entre autres, car il y en a beaucoup d'autre).
Dans le cadre de la procédure d'agrément, il faut savoir que les fabricants ont du donner une fréquence de vidange "moyenne" en condition d'utilisation maximale : Hélas pour beaucoup d'entre eux, en respectant ce critère, on s'apercoit que les microstation (de facon générale) ne sortent pas "grand vainqueur" bien au contraire, les fréquences de vidange sont relativement peu espacées, et donc, engendrent des couts financiers exorbitants sur le long terme !
Bien évidemment, il faut donc prendre en compte le critère de l'utilisation qui va donc faire que d'une filière à une autre, les fréquences de vidanges seront plus ou moins espacées dans le temps. Du coup, beaucoup de commerciaux jouent la dessus en donnant la fréquence "haute" de vidange de son produit, de facon à ne pas faire peur au particulier, et du coup, réussir sa vente Rolleyes.
Du coup, on se retrouve avec un grand nombre de produit qui vont, d'ici quelques années, tomber en rade du fait du manque total d'information et de transparence de la part de "certains" (je précise car tous ne sont pas comme ca) fabricants.
Exemple : la semaine dernière, coup de téléphone de la part d'un particulier dont j'avais contrôlé et validé sa microstation il y a 3 ans. Ce dernier m'appelle me disant qu'il a des soucis d'écoulement d'eaux usées. Avant de lui dire de contacter un vidangeur, je préfère me déplacer pour constater et essayer de trouver les solutions.
1ère surprise, la filière est enterrée : D'après le particulier, l'entrepreneur lui a dit que ca se nettoyer pas, donc il pouvait imperméabiliser la surface d'épuration !!! 1ère erreur ! (et c'est la que je me dis que les dossiers que j'envoie ou tout est expliqué, ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire, un particulier sur 2 s'en lave les mains !!!! Mais bref !)
2ème surprise, l'entreprise n'a pas donné les clés du coffret ou se trouve le surpresseur d'air !!!!! (La on touche le fond, bien sur, l'entrepreneur a pris sa retraite entre temps !!!)
Ni une, ni deux, on décide de jouer aux terrassiers en cherchant ensemble les 3 couvercles de la micro. Après 1 heure de recherche, c'est chose faite, on ouvre chaque trappe, et la, c'est le drame !!!
Décanteur primaire à raz la gueu**, réacteur biologique trés sale, plein de boue ici et la et enfin, clarificateur plein de boues !!!!! Donc en gros, filière complètement remplie de boue nécessitant d'urgence une vidange. Chose faite le lendemain + hydrocurage de la canalisation bouchée.
Tout rentre dans l'ordre, pour la 2ème fois, je redonne les documents techniques de la micro ou il est bien expliqué en gros et en gras, vidange de la micro tous les 10 mois (en moyenne) au niveau du décanteur primaire !!!!!!!!!!
Bon tout ca pour dire, qu'il faut faire gaffe à ce que les commerciaux peuvent pour avancer comme argument, car généralement, il expliqueront en détail les points positifs et ne se focaliseront pas longtemps sur les points "négatifs".Wink
Ensuite, comme le dit Panda24, il ne faut pas hésiter à regarder sur le lien ci dessus mais aussi à comparer d'autres modèles en 6EH (car il y en a c'est indéniable). Après, je dirais aussi qu'il faut regarder le cout d'entretien annuel, la proximité du SAV dans le secteur ou la région, ne pas hésitez à poser les questions qui fachent aux commerciaux et pas juste les laisser vous exposé leurs arguments, et enfin (et ce sera ma dernière phrase de mon trés long roman du dimanche matin), ne pas hésiter à demander conseil à votre SPANC, car étant moi même technicien d'un SPANC, j'ose espérer que mes confrères n'ont pas oublié notre première tache : role de conseil ! Wink
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
