Le métal qui pique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 918 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Sur une remorque-magasin, toute en inox, destinée à la vent sur les marchés, ayant constaté l'effet "fil qui pique" surtout par temps de pluie soutenue, j'ai mis uniquement les balances en direct et je n'ai pas utilisé le circuit éclairage, froid, etc...
Les balances reposent sur une plaque en bois, mes rallonges d'extérieur (de chantier) ont subi des passages de véhicules légers malgré nos attentions, les plaques de bois humides peuvent transmettre...
Des usures non repérées ainsi que certaines torsions peuvent favorisés le phénomène, la terre perd -t-elle de son efficacité( à cause de rallonge successive( ex l'adaptateur+ la rallonge+ une triplette+ la balance et de la triplette re rallonge+ seconde balance)).
Je vais me balader avec un multimètre, mais ne suis pas certain de bien repérer le phénomène. je sais repéré le voltage (230v), la terre réagit de même avec la phase combinée
Selon les protections à certaines bornes des déclenchements se produisent, parfois de notre fait et parfois du fait d'un collègue, même problème chez lui, nous sur groupe électrogène ou chez l'habitant et lui sur la borne.
Ces déclenchements sont assez rare et peuvent avoir une autre origine, du genre ensemble de prise manipuler maladroitement, se prendre les pieds dedans etc...
Je reviens au métal qui pique sur une main gercée et humide, que pouvez -vous m'en dire ?
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Defaut d isolement
De : Billy (41)
Bonjour et merci de ta réponse ENR 41,
A vrai dire, je m'en doutais, j'ai donc la solution de changer chaque élément aboutissant à la source de consommation ... qui peuvent être rapidement et à nouveau défaillants... mais que j'envisage de faire en numérotant les anciens et nouveaux éléments ( provenant d'un fournisseurs différents
Une relation m'indique de tenter, un branchement assez direct avec des pinces de démarrage ----> une extrémité à la remorque, l'autre au caillebotis en fonte d'un caniveau sa conclusion: ou ça disjoncte ou rien, et peut-être ainsi pas de métal qui pique
De : Cambrai (59)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h32
