Poutres (eclaircir des poutres)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.453 fois
Env. 30 message Vendee
Nous rénovons une vieille longère. Actuellement, nous sommes au RDC et nous avons du changer un vieux plancher en sapin qui était plus que vermoulu. Nous en profitons pour poncer les poutres qui étaient cachées derrière un lambris dans la cuisine et derrière un plafons en placo dans la salle à manger. Nous avons enlevé la cloison en brique qui était entre la cuisine et la salle à manger (cloison qui etait sous la seconde poutre de la photo 3). Nous avons commencé par lessiver les poutres de la cuisine à l'huile de coude et lessive st marc car elles étaient pleines de suies. Les poutres du salon étaient vernies et la quelques jours de poncage ont permis d'obtenir ce que vous voyez en photo. j'ai commencé à poncer les poutres de la cuisine et elles ne ressortent pas du tout comme celles du salon, elles restent plus sombres. Nous souhaitons bien sur harmoniser l'ensemble des poutres afin qu'elles ressemblent toutes à celles au 1er plan de la photo. QQn a t'il une solution ? passer les poutres les plus sombres à l'eau oxygéne ou l'acide oxalique ?
pour protéger les poutres, nous pensons toutes les passer à l'huile de lin + thérébentine.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Sébastien
Dept : Vendee
Eventuellement un sablage peut etre fait en esperant que les produits utilisés ne soient pas trop dans la fibre....
Vous utilisez de la sylvactis en isolant ?
Photolover Env. 7000 message
sebc a écrit:Bonjour,
Nous rénovons une vieille longère. Actuellement, nous sommes au RDC et nous avons du changer un vieux plancher en sapin qui était plus que vermoulu. Nous en profitons pour poncer les poutres qui étaient cachées derrière un lambris dans la cuisine et derrière un plafond en placo dans la salle à manger.
Sébastien
Pour éclaircir les poutres les plus sombres, oui acide oxalique ou eau oxygénée, mais ce n'est pas évident que les couleurs finissent identiques.
Puisque toutes vos poutres ont été poncées, j'en profiterais pour repasser un coup de xylophene pour les insectes xylophages.
Pour la finition, huile de lin + thérenbentine, une très mauvaise idée .. déjà cela va faire noircir votre bois assez vite et en plus, le bois va rester poisseux et la poussière va se coller partout. Si vous voulez garder la teinte naturelle, appliquez un vernis, c'est le mieux, car si besoin vous pouvez toujours décaper.
Picto recompense Photolover
+ 1 pour un vernis satiné
Et il y a aussi la solution d'harmoniser vers la teinte la plus foncée en utilisant un vernis un poil teinté pour les poutres les plus claires.
Avec quoi avez vous poncé ?
drizzt2511 a écrit:Eventuellement un sablage peut etre fait en esperant que les produits utilisés ne soient pas trop dans la fibre....
Non, il s'agit d'Isonat comme isolant laine de bois et chanvre.
Dept : Vendee
ciboulettecat a écrit:+ 1 pour un vernis satiné
Nous avons poncé avec une ponceuse à bande pour enlever le plus gros et une ponceuse excentrique pour la finition.
Nous ne souhaitons pas foncer les poutres mais plutot eclaircir l'ensemble.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 7000 message Drome
As-tu envisagé un badigeon blanchissant ?
(de ce type, http://www.liberon.fr/esprit-campagne/badigeon-poutres-boise[...]HVpdCZpZD00NjEmfA%3D%3D mais il en existe d'autres marques)
Cela te permettrait d'unifier le tout en le rendant moins "rustique"
Oui j'ai bien compris que tu veux éclaircir l'ensemble . . .
En regardant mieux tes photos, j'ai l'impression que les poutres qui sont plus foncées ont des "nuages" comme si certaines parties étaient moins bien poncées que les autres.
Ces poutres sont elles avec la même "texture" que les claires ?
Elles me semblent être d'un bois plus "fibreux" et si c'est le cas alors en fait il reste du "foncé" dans les creux entre les fibres.
Pour poncer ça, il existe des disques et brosses à poils nylon ou acier qui se fixent sur la perceuse et qui permettent de poncer entre les fibres du bois.
Perso je préfère ceux avec les "poils" disposés en disque car ça permet de poncer dans le sens des fibres.
Attention si tu utilises ceux à "poils" métalliques, ça projette un peu de limaille, il faut bien se protéger les yeux et le visage.
Les nylons ça ressemble à ça
Et les métalliques à ça
Bon courage.
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Pour eclaircir le bois, faite un essai a l'eau de javel assez concentrée dans un coin (laisser agir 5 min puis rincer, si pas assez clair essayer 10 min puis rincer)... on a fait tout notre balcon de chalet comme ca.
Ensuite, traitement xylo puis vernis ou lasure incolore.
De : Saint Maurice L'exil (38)
En cache depuis aujourd'hui à 10h44
Devis rénovation de maison
