Joint de fractionnement carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.617 fois
Env. 500 message Correze
Bonsoir .
J'aimerai savoir comment faire pour faire un joint de fractionnement dans du carrelage.
En effet mon carrelage fait 10 mm d'épais , et je vais étaler la colle avec un peigne de 9 mm et je vais beurrer le dos du carrelage car 45 par 45 cm.
bref mon seul souci c'est que les joints que je trouve comme celui la http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-de-dilatation-fractionnement-en-pvc-gris-2-5m-x-12-5mm-e136414#&xtmc=joint_de_fractionnement&xtcr=2 fait que 12 mm de haut.
Si je ne me trompe pas la colle plus le carreau je vais depasser ce joint.
Ainsi ça risque de faire pas beau et même on peut se prendre les pieds dedans.
Alors avec vous une maniére pour procéder ces joints?
Peut on mettre à la place du mastic ou alors pour combler le déficit mettre sur le joint donner en lien mettre du mastic?
j'ai entendu dire que l'on pouvait mettre une frise qui ferait le role de joint.Mais comment procéder pour cette solution là ( mettre du mastic en dessous et la frise par dessus avec de la colle?encoller directement?)
bref je me pose pas mal de questions.
merçi de m"aider.
Dept : Correze
Photographe Env. 400 message Plouguerneau (29)
Salut,
je me lance lundi dans la pose de mon carrelage. Comment as tu fait au final ton joint se fractionnement? Je pense partir sur du mastic...
De : Plouguerneau (29)
Env. 40 message Saint-vivien (33)
alex29880 a écrit:Salut,
Mettre en fond de joint un joint rond Sika, il en existe de diamètre 10 et plus, poser par dessus du mastic sikaflex pro-3-SLhttps://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=https%3A%2F%2Ffra.sika.com%2Fdms%2Fgetdocument.get%2F06ffaa43-a39e-3693-a537-f9c5dc3f3590%2Ffr_sikaflex_pro_3_sl_i_cure_nt526.pdf&ei=fgFiVNjdL4eXNtrFg6AO&usg=AFQjCNGO0vKsAD1hXOmiRhPZdJ-okrqbww&sig2=tKtwNIBRRaXuvVDTxwLgZA&bvm=bv.79189006,d.eXY
De : Saint-vivien (33)
J'ai finalement mis du mastic MAPEI en cartouche: MAPESIL AC qui permet d'avoir un joint extra flex. L'allongement max est de 800%..et il y a 26 coloris de joint!Happy
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Le silicone ou la colle à carrelage peut suffire pour ce genre de profil, mais pourquoi ne pas l'avoir fait en silicone directement que de voir ces profilés dont l’aspect n'est pas du tout esthétique ? un silicone de la couleur du joint et celui reste invisible.
De : Le Tignet (6)
papillon70 a écrit:Bonjour,
C'est exactement ça le rendu final. Le joint de fractionnement en mastic/silicone est de la même couleur que les joints des carreaux et ne se voit pas.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 05h24
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
