Fondations
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 6.116 fois
Env. 20 message
Je souhaiterais savoir en combien de temps (environ) les fondations d'une maison sont effectuées ?
Que mettons dans le terme fondation ? c'est à dire qu'est ce qui est fait qd on dit que les fondations sont terminées?
Merci par avance de vos réponses,
Constructeur : Baticonfort (91)
PC accordé : 14/02/2006
construction : Ballancourt sur essonne.
chantier commencé!
Env. 900 message Essonne (91)
Les fondations comprennent les fouilles (en gros le trou) et les fondations proprement dit, soit les semelles en béton ferraillé, ou autre système, micro-pieux, puits...
Dans le cadre assez standard de fondations par semelles filantes chez nous, 2 jours de travail.
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
Env. 400 message Haute Garonne
En parlant de puit: il y a quoi comme ferraillage dans un puit?
aucun
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:aucun
Je trouve de tout la dessus...
C'est noté dans un DTU?
En creusant des puits, on recherche le bon sol.
On remonte le bon sol par du béton.
Leur diamètre est au minimum de 80 cm donc aucun risque de flambement , les aciers ne servent à rien.
Par contre dessus, on pose des semelles en béton armé ( ferraillées).
Je pensais que c'etait 60cm le mini...
Env. 20 message Beziers
Pour te repondre en gros cela depend de ton terrain de la profondeur a laquelle tu dois descendre de la largeur et du féraillage le coulage en general ce n est q une formalités, pour exemple sur ma villa perso fondations en 50x50 + ou- bon sol a 50 110 ml férailler en 15x35 et coulé j ai mis 2 journée tout seul
De : Beziers
Env. 200 message Saone Et Loire 71 (71)
carotte a écrit:perso fondations en 50x50 + ou- bon sol a 50 110 ml férailler en 15x35 et coulé j ai mis 2 journée tout seul
Plus de 27 m² de béton en deux jours, tu n'as pas du t'ennuyer Ohmy ...
Chapeau Blush
De : Saone Et Loire 71 (71)
Pourquoi 27 m3 ? Je suppose que les m2 c'est une erreur.
Sinon en coulant directement de la toupie, cela va vite.
Ce sont des m3, mon clavier à fourché ;)
0,5 X 0,5 X 110 = 27,5 m3 (me trompe-je ?)
à peine 5 toupies de 6 m3 ou 3 de 10 m3, une matinée pour couler
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: En parlant de puit: il y a quoi comme ferraillage dans un puit?
Une semelle de puit se calcule exactement comme une fondation filante!
Pas très compliqué!
Voir ce site : vous y voyez le type de ferraillage que l'on trouve dans un puit : c'est la même que celle pour un poteau isolé!
http://coinduprojeteur.free.fr/
(voir les "fondations" : le ferraillage qui apparait en farrière plan est exactement celui d'un puit ( ou d'un poteau su semelle carré ce qui la même chose!).
Remplir un puit de béton est un peu une aberration technique!
Dans ce cas, il aurait fallu préférer une solution de colonnes ballastées.
De : Lille - Nord (59)
Généralement, un puits est calculé sans ferraillage , son diamètre empêchant le flambement.
Citation: un puits est calculé sans ferraillage , son diamètre empêchant le flambement.
Il y a deux type de ferraillge dans un puit : le ferraillage de la semelle (obligatoire (sauf exceptions) pour "passer" la contrainte du béton du poteau au sol) et le ferraillage du poteau lui-même.
Le BAEL impose, pour les poteaux, dans les dispositions constructives minimales, une section minimales d'aciers longitudinaux e transversaux (dont j epeux donner le calcul..).
Si dans un puit, il n'y a pas de ferraillage, c'est que ce n'est pas un poteau mais un blocage (en fait une reconstitution de sol) réalisé en gros béton :les fondatios sont alors disposées en tête du puit.
C'est ce que je disais prcedemment : dans ce cas, on peut choisir du gros béton comme matériaux mais d'autre matériaux sont également possibles.
jpaul a écrit:En creusant des puits, on recherche le bon sol.
C'est que j'avais écrit !!
On peut récupérer les pierres issues des fouilles mais il faut les laver, s'assurer qu'elles soient résistantes...etc... donc le gros béton va plus vite
Citation: Leur diamètre est au minimum de 80 cm donc aucun risque de flambement , les aciers ne servent à rien.
Non!
C'est faux : on ne parle pas de flambement, puisque l'on considère qu'il y a continuité avec le sol!
Il faut bien faire la distinction!
Citation: Par contre dessus, on pose des semelles en béton armé ( ferraillées).
Si il s'agit de puits (donc ponctuels..), on ne pose pas desssus des "semelles en béton armé" mais des longrines!
Cela n'a rien à voir!
Citation: à peine 5 toupies de 6 m3 ou 3 de 10 m3, une matinée pour couler
Exact une matinée si les camions s enchaine et que le chantier permet de se placé ou on veut ces du travail relativement simple
De : Beziers
JPAUL et PIERRE 01
J'aime vos joutes, un homme de terrain l'autre de théorie qui ne bouge pas de son bureau.
Comique
J'aime bien que l'on m'appelle "homme de terrain" : c'est exactement ce que je suis! Cool
C'est l'avantage certain que j'ai : tout ce que je dis, je l'ai fait un jour de mes mains : cela change tout!
Evidemment, quelquefois, je me sens un peu décalé par rapport aux "gens du monde" que je côtoie .. mais bon, je sais que je n'aurais jamais l'ENA (ce que je regrette mais que j'assume (quelquefois difficilement, il est vrai)).
Je suis un véritable ingénieur et technicien.. Ce n'est plus un genre très reconnu de notre temps!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Tu ne fais pas ton age,
Parce qu'a te lire tu en as fais des choses !
KEOPS c'est pas toi par hasard ?
Citation: Tu ne fais pas ton age,
J'ai commencé de bonne heure!
Je suis fier d'avoir réaliser, avec mon père, un ouvrage d'art à l'âge de 16 ans!
Uniquement avec nos petites mains Biggrin
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pierre01 a écrit:J'aime bien que l'on m'appelle "homme de terrain" : c'est exactement ce que je suis! Cool
MDR Laugh Laugh Laugh
Pierre, tu es vraiment un félé Laugh Laugh
ou un garçon plein d'humour ??? Unsure J'en doute !
Citation: Je suis un véritable ingénieur
Ben Non, c'est évident ! Laugh Laugh
Citation: et technicien..
Oui ... de série B !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Citation: Ben Non, c'est évident !
Ah bon?
Qu'est ce qui te permet d'affirmer cela? Il te faut une copie de mon diplôme?
Du même niveau que tes réponses ces commentaires : NUL!
Concernant les puits, Jpaul a entièrement raison !
Pour s'en convaincre, il suffit de lire ou relire le DTU
Citation: Les puits de section circulaire ont un diamètre supérieur ou égal à 1,20 m. Les puits de section quelconque (rectangulaire, oblongue, en fer à cheval, etc.) ont une largeur minimale de 0,80 m et une section minimale de 1,1 m².
Le forage est bétonné à sec et le blindage éventuellement récupéré.
Le dosage minimal du béton est 250 kg de ciment par mètre cube. La composition et le dosage du béton sont déterminés en fonction de la charge intrinsèque à obtenir.
Etc…Etc…
Citation: Il te faut une copie de mon diplôme?
Oui !
Le viaduc de Millau ?
Citation: Le viaduc de Millau ?
Non un ouvrage de 10,5 m de portée, 3m de hauteur et 3.50 m de large!
permettant le passage d'un camion de 10Tonnes.
Membre utile Env. 300 message Carros (6)
Pour ma maison, ce sont des semelles ballastées.
On ne trouve pas beaucoup d'infos sur ce type de fondation donc si besoin, regardez mon récit
De : Carros (6)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h13
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
