Avis isolation combles aménageables.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.334 fois
Super bloggeur Env. 100 message Pas De Calais
Bonjour, j'aimerai avoir vos avis concernant l'isolation de mes combles aménageables car j'ai un gros doute. Notre charpente est de type industrielle, nous envisageons de faire une isolation en double couche; à savoir: 1ère couche hometec 35 épaisseur 80 suivi d'une 2ème couche de MRK 40 épaisseur 200. Est ce correct et suffisant ? N'allons nous pas trop perdre en volume de pièce ? ou aurait t'il fallu plutôt prévoir la 1ère couche en 200 et la seconde en 100. Pour info le constructeur mets de la 200. Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Pas De Calais
construction neuve RT 2012 ? écran de sous toiture HPV ?
pour perdre le moins de place en hauteur on n'a intérêt à mettre le plus
d'isolant possible entre les fermettes .
L'épaisseur max va dépendre de la hauteur des fermettes (c'est à dire de la largeur des fermettes)
et du type de couverture : écran ou pas, .....
Bonjour, c'est une construction neuve mais pas en RT2012 et nous avons une sous toiture en HPV. Les fermettes font 19cm. Je pense que je vais perdre en volume mais l'isolation prévue est t'elle tout de même correct ou me suis je planter sur toute la ligne ?
si vous avez un écran HPV généralement l'isolant peut être en contact
avec la sous face de l'écran.
je ne connais pas d'isolant en épaisseur 190mm mais il en existe en 180mm.
Hometec 35 + laine pourquoi pas, mais plutôt que de parler d'épaisseur il
vaut mieux parler de R (résistance thermique) A l'heure actuelle en comble
il faut viser un R total au moins de l'ordre de 7.
Votre constructeur avec une épaisseur de 200mm et un R qui doit être de 5
devrait revoir sa copie .
Merci pour votre réponse. D'après mon calcul (hometec + laine de verre) nous arrivons à un R = 7,25. Cordialement et encore un grand merci.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h26
