Finition terrasse Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.629 fois
Env. 60 message Nezel (78)
J'ai fait poser une plage en pierre autour de la piscine.
Les pierres s'arrêtent à quelques centimètres des baies coulissantes laissant ainsi un vide pour permettre leur manipulation (vide trop grand par rapport à l'emplacement nécessaire mais bon c'est fait !)
Il n'y a aucune finition du côté des baies vitrées. Les pierres ne présentent pas une ligne parfaitement droite et il me faudrait trouver une finition.
L'artisan trouve que c'est bien, moi pas vraiment mais bon, il s'agit de rénovation et non de construction neuve, donc à moi de trouver une solution...
J'ai également fait un post sur le forum piscine au cas où mais je pense que j'aurais plus de chance de ce côté.
J'ai pensé à une barre en PVC ou métal, mais le rendu ne sera pas terrible sur de la pierre naturelle. Je ne vois pas trop ce que je peux faire.
Si quelqu'un a des idées ....
Merci d'avance
De : Nezel (78)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Avez vous une/des photos ?
Ca permettrai ce mieux se rendre compte et de vous proposer une solution adaptée
Un mastic ton pierre, peut être
De : Sur Le Forum (77)
xdot a écrit:Bonjour,
Voici les photos.
https://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_19740.php
Merci pour votre aide.
De : Nezel (78)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Cornière d'angle alu??????
Collée sur le carrelage, ça ferait propre je trouve.
Dept : Ain
Oui, merci, c'est en effet une des solutions envisagées par mon mari, soit en matériau composite, soit en alu perforé.
Je n'incrimine pas le maçon, il a fait ce qu'il a pu par rapport au bâtiment. Je suis un peu déçue par le résultat final mais c'est normal, il y a toujours un problème au niveau des finitions car c'est ce qui prend le plus de temps.
Dans l'ensemble, j'avoue qu'il a fait du bon boulot.
C'est pareil, je veux nettoyer la pierre car j'ai l'impression que le joint a dégorgé sur les pierres et s'est incrusté.
On me conseille de pulvériser de l'acide chloridrique pur et de rincer immédiatement, pierre par pierre, en évitant les joints.
Je crains d'abîmer les pierres mais il faut bien trouver une solution pour retirer ce voile dû aux joints.
Merci pour vos conseils
De : Nezel (78)
Hello,
Oui pour l'acide, mais ça peut abimer certains carrelages...
Il y a des produits spécifiques pour enlever la laitance.
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 15h50
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
