Que pensez-ve de ce plan ?
Ce sujet comporte 96 messages et a été affiché 15.668 fois
Super photolover Env. 200 message Bourg En Bresse (01000) (1)
Que pensez-vs de ce plan ?
De : Bourg En Bresse (01000) (1)
Très épuré...
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
J'en pense
Voilà
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Tant qu'il se déroule sans accro...
De : La Chapelle Thouarault (35)
Bon . . . en étant sympa, j'ai trouvé un plan sur ton "récit".
Ne t'attend pas à avoir des masses de réponses si tu ne mets pas ton plan en affichage direct ici . . .
Ensuite,
- évite le plan "torticolis assuré" pour le lire . .
- maison avec escalier mais sans étage, concept original
- et il faut aussi nous montrer le plan du terrain avec l'implantation de la maison dessus + l'orientation nord/sud indiquée dessus.
Avec la photo du plan !!!
L'étage est en préparation
OK, merci.
Les dimensions sont quasi illisibles . . .
Pourquoi placer le "bloc" garage/cellier à ras de la façade sud ? En l'alignant à la façade nord, ça permettrait d'ajouter une fenêtre à l'est.
Le cellier serait mieux entre le garage et la maison.
Quelle surface totale le rez ? Je trouve un peu dommage dans une construction neuve d'avoir un wc sans fenêtre.
Quelle partie va occuper l'étage ?
J'attends de voir le plan de masse du terrain pour donner un avis.
Effectivement, nous ne sommes pas satisfait de ce plan.
L'escalier qui dépasse de la cloison ne nous convient pas du tout.nous souhaitons un acces direct au garage via la partie habitable sans passer par la cuisine.
La tv est sous une fenêtre panoramique qui est a changer.
Le sud se trouve coté porte d'entrée et ouest derrière la tv.
C'est une structure béton. Et oui, problème de poteau !!
Moellon pardon !
Nous sommes ouvert a toutes proposition pour solutionner les défauts !
La surface du rdc est de 70 m2.
Pour cibou: l'étage va être sur la cuisine et une partie du salon. D'ou le problème de poteau au salon!!
C'est un nouveau problème soulevé très récemment par le maitre d'oeuvre !! Il
Vs êtes vous même maitre d'oeuvre toto non ?
Non, toto est plus maître Capello
Env. 40 message Rueil Malmaison (92)
Ha petit point aussi, je n'avais pas vu que l'on faisait pipi avec les marches de l'escalier dans la tête... Faut pas être grand.
Ensuite ce n'est que mon avis et certainement à vérifier par rapport au plan de masse mais la cuisine au sud et le salon et bureau au Nord... Quel est l'intérêt? Et les grandes surfaces vitrées plein Ouest... Vous penserez à moi quand le soleil se couchera en été et que vous pourrez rien n'y faire mis à part ne pas profiter de votre terrasse et fermer tous les volets.
De : Rueil Malmaison (92)
johanesnard a écrit:C'est un nouveau problème soulevé très récemment par le maitre d'oeuvre !! Il
Non, Toto (et Cibou et les autres) sont des "amateurs" mais qui ont avant tout du bon sens.
Par contre, je serais vous, je changerais de MOE...
[mode HS ON]
Le bon sens c'est toto.
Cibou c'est plus le sent bon
[mode HS OFF]
PS : suis de bonne humeur today !
Merci toto pour tout ces apports d'informations !
J'ai posté un deuxième sujet car c'est un plan différent de l'autre. Donc ce n'est pas une question de respect mais de clarté. Le plan proposé a discussion est différent de celui proposé par le MO.
Apparemment vous avez déjà vos habitudes...
Je reste donc sur le même sujet mais avec un plan différent.
Quelles habitudes on a ?
johanesnard a écrit:J'ai posté un deuxième sujet car c'est un plan différent de l'autre. Donc ce n'est pas une question de respect mais de clarté. Le plan proposé a discussion est différent de celui proposé par le MO.
Pensez vous reposter ici ces nouveaux plans . . .
ou espérez vous que les participants a ce forum vont se livrer à une gymnastique pour retrouver vos "nouveaux" plans ?
Oui je poste ces nouveaux plans . Je remercie d'ailleurs toto de l'intérêt porté a mon sujet.
Ci dessus les nouveaux plans.
En noir, les murs porteurs...
Murs porteurs de même largeur que les murs extérieurs et que les cloisons ?
Sdb plein sud ? Super !
Cellier et salle d'eau d'1m de large ?
Qu'imaginez vous y placer ?
L'escalier est mobile ?
Oui ou alors utiliser un logiciel dans lequel on peut se balader dans son plan en 3D, ca permet de s'apercevoir de ses gaffes.
Sinon il faut absolument placer des objets à la bonne échelle dans chaque pièce pour comprendre si la pièce est de bonne taille.
Connaissez vous un logiciel simple et gratuit ?
Room Arranger, gratuit pendant 30 jours, après je crois qu'il fonctionne toujours mais avec des restrictions.
Merci pour le logiciel room arranger !!
Juste une question : comment mettre des baies coulissantes car il ya que des portes coulissantes ?
Il faut effectivement choisir une porte coulissante et ensuite dans les "propriétés" de la porte il faut aller dans "Apparence" et choisir le 4ème modèle.
Ensuite il faut décocher "Cadre de Porte" et éventuellement changer le "Type de poignées".
Merci pour l'info !!
Selon vous,
Est-il possible de faire une maison de plein pieds ac un terrain de 600m2 ?
Longueur de 30 m et largeur de 20 m.
Avec 3 chambres et 1 bureau
Cuisine separe, double garage avec cellier et salon de 40 m2 minimum.
Merci !
Plan terrain
Dimensions petit carré : largeur 12 m et longueur de 22 m
Petit rectangle pardon ..
Env. 900 message Lille (59)
Je comprendrai jamais les clients qui ont de petits terrains sur lesquels ils veulent y construire un plain pied...
De : Lille (59)
Bloggeur Env. 300 message Saint-patrice (37)
Encore **utilisateur banni** pour temporiser ..... la classe !
Moi je voudrais un vrai plan de masse, à trouver par exemple sur cadastre.gouv lol
Bon courage !
De : Saint-patrice (37)
Env. 90 message Vendee
C'est très joli les rectangles !
Sinon plus sérieusement il manque beaucoup d'informations sur vos plans pour qu'on puisse vous aider. Je peux comprendre que vous ne soyez pas un grand dessinateur et que vous ne maitrisez pas les logiciels permettant de tracer ces plans mais dans ce cas il faut essayer d'être le plus clair possible, d'y ajouter des photos (vous pouvez trouver une jolie vue de dessus sur google map la plupart du temps par exemple) allez vois sur google à quoi ressemblent les vrais plans masses et quelle quantité d'informations ils donnent par rapport à ce que vous nous avez donné ...
Car la à part vous dire qu'en effet le petit rectangle à l'air de rentrer dans le grand ....
Sinon d'un point de vue personnel, je rejoins l'avis de luk404 (solidarité Audomaroise haha) je ne comprend toujours pas pourquoi les gens veulent à tous prix un plain pied sur un petit terrain alors qu'un jardin c'est tellement agréable ...
Dept : Vendee
Question : un constructeur propose une pompe a chaleur sans chauffe eau thermodynamique ; est-ce possible ?!!
Au fait,
d'accord avec vous au sujet de la maison de plein pied !
Pac air eau
Ac la pac air eau faut il un chauffe eau ??
johanesnard a écrit:Bonsoir
Lui as tu posé la question ?
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
