Poteau EDF en limite du terrain
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 4.821 fois
Bonjour à tous!
Nous sommes sur le point d’acquérir un terrain, mais tout un tas de question me trottent dans la tête! Et notamment une:
Notre terrain ( 1000m²) 25*40M , à un l'un de ses angle un poteau EDF .Ce poteau est un poteau qui permets de desservir une maison situé a quelques dizaine de mètre de notre terrain.Ce n'est qu'un simple poteau en bois avec un câble tout simple.Question: ERDF peut il se repiquer dessus?si c'est le cas , se serait top !!!
Env. 4000 message Cotes D'armor
pour repondre avec certitude, il faudrait une photo de ce poteau...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonjour et merci pour ta réponse , j'ai mis une photo dans mon album ( je ne sait pas trop comment la poster ici!)
Les 2 poteaux visible sur cette photo peuvent servir au raccordement.
ou se trouvent ils vis a vis de la limite de propriété et du domaine publique ?
J'ai été dans le même cas j'ai un poteau a 3 mètres de mon pignon.
J'ai pu me reprendre dessus mais interdiction d'avoir un câble " volant" du poteau à la maison.
Il a fallut du poteau descendre le long de ce dernier puis en souterrain du poteau à la maison. Idem pour le téléphone.
David.R a écrit:J'ai été dans le même cas j'ai un poteau a 3 mètres de mon pignon.
c’était il y a combien de temps ?
quelles distance sépare le poteau du domaine publique ? et la maison ?
Il y a 4 ans.
Le poteau est sur le domaine publique sur un talus en bordure de route. Ma maison est sur le talus.
Merci de vos réponses éclairs!!!!Le poteaux est a l'angle de la propriété et d'un autre champ ( du même propriétaire).
Il est a environ 30 m de la route.Sinon une idée du cout?Je pense faire une offre demain...
David.R a écrit:Il y a 4 ans.
ok. le passage en souterrain est une conséquence de la NF C 14-100 qui impose un coffret de coupure en limite de propriété accessible du domaine publique.
donc le câble descend le long du poteau, arrive dans une boite, et repart vers la maison... en aérien ancré sur la maison, ça n'aurai fait qu'allonger le câble ...
Citation: Merci de vos réponses éclairs!!!!Le poteaux est a l'angle de la propriété et d'un autre champ ( du même propriétaire).
c'est lequel sur la photo ?
je ne comprend pas très bien ... les 30m font partie du terrain a alimenter ? il n'y a pas d'autre support plus prés de la route ?
C'est éxactement ça
Je viens de remettre une photo dans mon album ( d'ailleurs comment fait on pour les mettre ici? Désolé je suis nouveau!Crying)
Pour info la maison se situera au niveau des chevaux.
Pour les mettre sur le forum:
soit vous les hébergez comme vous faites sur votre récit, quand vous etes sur l'image, faites clique droit "copier l'adresse de l'image", puis sur votre message, en mode avancé, cliquez sur le petit carré vert et bleu "ajouter une image" et envoyez.
soit, vous hebergez sur un site d'hebergement, copiez l'adresse que le site vous fournit, puis sur votre message, en mode avancé, cliquez sur le petit carré vert et bleu "ajouter une image" et envoyez.
pour votre poteau, c'est complexe... : 3 probleme:
le 1er est que la norme impose un passage par le domaine publique pour la "coupure pompier" c'est un coffret qui est posé en limite de propriété. le câble part du réseau, passe par cette coupure et va a la maison.
le 2eme, c'est qu'un raccordement mono ne peut faire plus de 36m.
le 3eme, c'est que 30m entre le réseau et la limite de propriété c'est la limite au dessus de laquelle il faut faire une extension de réseau. ces 30m inclu la totalité du câble. donc il faut également compter la hauteur du poteau.
donc, dans votre cas:
soit ERDF suit la norme a la lettre a partir de ce poteau : extension de réseau de ce poteau jusqu'au domaine publique + raccordement type 1 si la GTL est a moins de 30m de la limite de propriété (cela semble être le cas). dans ce cas, il est possible que la mairie prenne en charge l'extension.
soit il existe un réseau sur le domaine publique : solution a étudier en fonction de l'emplacement de ce réseau vis a vis du terrain et de la maison.
soit ERDF passe outre la norme, et vous fait un type 1 directement a partir de ce poteau (solution la moins chère mais hors norme)
soit il est possible de faire un type 2 depuis ce support (si vos 30/35m sont estimé large) dans ce cas, le cout pour ERDF est le même que la solution précédente, mais il vous faudra ajouter la liaison entre la limite de propriété (ou se trouverons compteur et disjoncteur) et la GTL.
soit ... ???
pour faire une estimation de ces cout, il faudrait connaitre la commune ...
y a t il un CU pour pour ce terrain ?
Super !
Bon alors je viens de trouver une autre photo, et là c'est le sain graal! Il y a un poteau de l'autre coté de la route!! Je ne l'vais pas vu hier !!!
Voila la photo ( je ne sait pas si ça va marcher..)
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/826313.jpg?temp=1376213594
Sinon , il y a un certificat d urbanisme. La parcelle se trouve a theville (50330) Section A n451
Ps: Le terrain est derriere la haie de gauche!
Le st Graal est un mythe ... et ce poteau n'est pas électrique ... c'est du France telecom... perdu.
pour le CU que dit il a propos du réseau électrique ?
En cache depuis hier à 15h42
