Remplacer vieux plancher par OSB
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.181 fois
j'aimerais remplacer un vieux plancher de 3 cm relativement fort déchaussé par de l'OSB en vue de faire un ragréage par-dessus puis pose carrelage, histoire que ça ne bouge pas trop. comme je dois refaire une cloison en placo, ça sera également plus simple de fixer les rails sur de l'OSB bien plan.
par contre au niveau support de charge je ne sais pas à quelle épaisseur d'OSB correspond 3 cm de plancher ? les solives font 200x75 sur une portée de 6 m et entraxe de 60 cm, le plancher est donc par conséquent assez épais.
merci de votre aide !
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, Personnellement, je ne mettrais jamais de carrelage ailleurs que sur une dalle en béton.
Un carrelage est complètement rigide, un plancher sur poutre, ou de l'OSB a toujours une certaine souplesse, donc fissures à prévoir ou pire.
En cas de dégât des eaux, c'est la cata.
Si vous tenez vraiment à du carrelage, vous virez tout y compris les poutres, et vous faites une dalle béton, au moins là pas de problème.
Et ce n'est pas un ragréage qui va rigidifier les poutres qui soutiennent l'OSB.
Enfin , c'est mon avis.
je me suis sans doute mal expliqué, je ne parlais pas du ragréage pour la rigidité, mais de l'OSB par rapport au vieux plancher.
on peut poser du carrelage sur un support bois du moment que c'est fait dans les normes : ragréage fibré d'au moins 3 mm puis pose d'une natte de désolidarisation avec colle flex, en vue justement d'éviter le contact direct entre carrelage et bois. par contre je vous l'accorde le support bois ne doit pas être sujet à trop de mouvements quand même. c'est pourquoi je voudrais mettre de l'OSB car bien vissé sur solives ça ne bougera presque pas.
ma question est plutôt au niveau de la charge : pour avoir l'équivalent de 3 cm de plancher de l'époque, combien dois-je mettre en OSB ? 2 cm peut-il être suffisant ? je dirais que oui mais...
Quand tu mets le ragréage fibré, penses à mettre au préalable une bande de mousse en périphérie, et aussi primaire d'accrochage anti gouttes
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h44
Photos de fenetres
Photos de fenetres
