Conseils pour mur de soutènement de 10ml
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.365 fois
Env. 90 message Isere
Je dois réaliser un mur de soutènement des terres sur mon terrain
j'aurai besoin de conseil pour les armatures des fondations et du voile de BA
Ce mur aura une longueur de 10ml et une hauteur de 2.20 (hors sol)
D'après l'étude de sol au moment de la construction, la terre serait du limon argileux avec un coeff de poussée de terr de 0.3.
Je suis en zone de sismicité 4
Le passe au niveau des terres soutenues sera uniquement piéton.
Du coté non soutenu de mur il y 'aura un remblaiement de terre de 1 mettre d'épaisseur. Ce remblaiement aura une pente linéaire pour partir du niveau 0 du mur à une extremité au niveau +2.20 à l'autre extremité.
Voila, j'espère avoir été clair
Merci beaucoup
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Il y a plusieurs erreur ou manque d'infos.
Un coef de poussée de 0.3!! Pour un limon argileux, on est plus vers 0.5 avec un angle de frottement de 20 a 25°…
Quel type de mur allez vous réaliser ? Un mur poids ?
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
C'est le coef marqué dans mon étude de sol.
Je ne désire pas faire un mur poids mais un mur de soutènement classique en BA
Dept : Isere
nicoferra a écrit:C'est le coef marqué dans mon étude de sol.
Et qui le calcul au glissement et au renversement ??? le soutènement est un ouvrage risqué et en plus votre mur est plus grand qu'un homme...
A 2.20 m, sans faire de mur poids vous pouvez faire un mur fiché dans le sol mais ce mur fera environ 3m00 sous le niveau du sol !
votre ouvrage n'est pas anodin et necessiste l'intervention d'un BET structure... Et je vous assure que le coefficient est faux!! cette erreur entraine une sousevaluation de la charge de pres de 50%.
Un coefficient de poussée de 0.3 correspond à un sol extrement bien compacté comportant un spectre granulaire TRES large. Ce n'est pas le cas d'un limon argileux.
je me permet de vous renvoyer vers l'AQC pour vous informer des risques http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/cn1007.pdf
De : France (98)
Pourtant il s'agit d'un Ka qui m'a l'air très classique pour du Limon argileux
Dept : Isere
nicoferra a écrit:Pourtant il s'agit d'un Ka qui m'a l'air très classique pour du Limon argileux
Kap de 0.3 soit un angle de frottement supérieur à 30° !!! En plus avec une zone remanié.... je dit NON
votre etude de sol a t elle étudié un mur de soutenement ???
De : France (98)
Et si tu nous mettais ton étude de sol en ligne ?
Pour ma part, dans ce genre de terrain, je ne dépasse pas 25 ° et donc un coefficient de poussée de 0,405 (sauf étude dans ce sens par un géotechnicien).
Dept : Eure
Voici le lien vers l’étude de sol :
http://cjoint.com/?CHmm6JeUPbK
Elle n'a pas été spécifiquement faite pour ce mur de soutènement.
J'ai une étude béton pour l'ensemble de mon projet en auto construction, mais l'ingénieur qui l'a faite est parti en retraite (bien méritée) et je ne trouve personne pour reprendre le dossier.
De plus il n'avait pas fait détude pour le mur considéré.
Donc je vais avoir besoin de votre précieuse aide
Merci par avance
Dept : Isere
C'est quoi cette etude de sol de m****.... même pas un pressiomètre et on file des valeurs comme ça en improvisant !!!
ca m'exaspere ces geotech qui font n'importe quoi !!!
Ne suivez pas cette étude de sol, elle n'est pas fiable .. Kap = 0.5 et ca se passeras bien... mais encore vous faut il un bureau d'etude béton armé pour dimensionné le mur !
De : France (98)
Je te trouve bien énervé !
Il a fait des sondages à la pelle et au moins 10 sondages au pénétromètre.
Quant à l'étude béton.....ben c'est pour cela que j'écrit ce post.
J'ai vu que le king Tournesol en fournissaient généreusement.....ou quelqu'un d'autre de compétent
Dept : Isere
nicoferra a écrit:Je te trouve bien énervé !
un penetro ne vaut pas un pressio ....
De : France (98)
Une petite lecture certe un peu technique (page 10) ... http://www.u-s-g.org/datas/Recommandations.pdf
les essais qu'a réalisé ton geotech sont des pénétromètres dynamiques.. toutes les recommandations pour l'étude de sol proviennent de pressiometre ou de penetrometre statique (peu utilisé)...
Le SPT est une spécialité nord américaine et peu d'abaque en france permettre d'avoir des valeurs fiables.
sinon pour les caractéristique type coefficient de frottement, il est conseillé des essais en labo type oedomètre ou module triaxial..
Ton geotech est peut être gentil, pour faire de la maison indiv, il y a peu de soucis mais pour faire des ouvrages de soutènement c'est différent !!!
De : France (98)
Personne pour m'aider à dimensionner les armatures ?
Dept : Isere
Avant l'acier il faut déterminer la forme du mur ...
De : France (98)
Voici ce que je comptais faire
[img]http://cjoint.com/?CHntXqwMv9L[/img]
Dept : Isere
Il te manque l'épaisseur du mur.. Âpres je te le vérifie par un logiciel maison
De : France (98)
20cm,
Mon problème et que je suis au max au niveau largeur de semelle. Je n'ai pas de marge
Dept : Isere
Le dosage du béton
Le dosage du béton
