Peut on enlever la terre sur le coté d'une fondation?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.182 fois
Env. 90 message Finistere
Bonjours à tous!
Souhaitant mettre à niveau l'espace actuellement en pente et perdu sous ma maison bois construite sur pilotis béton, je me retrouve à devoir enlever la terre sur 1 des 4 cotés et au 2/3 (environ 40 cm) de l'épaisseur de la semelle de 2 pilotis pour pouvoir tenir debout .Sachant que l'ensemble de la maison repose sur 17 pilotis, pensez vous que je met la stabilité de l'ensemble en jeu?
Merci d'avance pour vos futurs réponses.
Personne ne peut m'orienter sur ce sujet?
Env. 100 message Charente
Pourquoi n'ajoutes tu pas de la terre en contre bas de cette pente plutôt que d'en enlever sur le point le plus haut?
Paddy67
Dept : Charente
Au final, tes fondations vont être enterrées de combien ?
Dept : Eure
Tout simplement Paddy pour pouvoir tenir debout!!! Je tiens bien debout au point le plus bas (2.00m) et au point le plus haut je n'ai plus qu'1M30 !!C'est pour cela que je veux creuser pour gagner de la hauteur au point le plus haut!!Du coup je ne m'approche pas de la fondation a moins de 1M!!
Mes fondations de pilottis font 65cm de profondeur!!J'ai appelé le maçon!!!Au vu de la profondeur des fondations, il n'y a aucun soucis de les déchausser de 15 à 20 cm.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Mais dans ce cas la elle ne seront plus hors gel !
De : La Teste De Buch (33)
Si. Si elles sont actuellement à -0,65 et qu'il décaisse de 15 cm, le hors gel sera de 50 cm : pile ce qu'il faut dans le Finistère.
Dept : Eure
Oui mais son premier post parlait du 2/3 soit 40 cm environ
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
