Tablier de volet roulant compobaie bloqué en position haute
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.180 fois
Env. 10 message Lyon (8)
Comment débloquer un volet roulant motorisé dont le tablier est bloqué dans le caisson en position haute ?
Volet roulant : Compobaie
Moteur : becker
Interrupteur filaire.
Historique et symptomes :
La commande électrique montrait des signes de faiblesses depuis un moment ( le volet s'arretait tout seul après quelques secondes ).
Bizarrement, il fallait faire une legère pression de l'interrupteur en position haute pour pouvoir ensuite basculer en position basse pour que le volet descende.
Cela a duré plusieurs mois et puis un jour paf... le volet roulant est resté en position haute.
Pas moyen au bouton de le faire bouger de plus de 2 cm.
J'entends bien un petit effort du moteur lorsque je fais Haut/bas rapidement à l'interrupteur et plus rien.
Je voudrais accéder au moteur pour le changer :
J'ai ouvert le caisson, le moteur est à droite.
J'ai retiré les butées du tablier
J'ai tiré sur le tablier mais celui ci ne veut pas bouger d'un pouce. Pas moyen de le descendre.
J'ai enlevé la goupille à gauche qui maintenait l'axe dans son support.
J'arrive a sortir l'axe de son support gauche mais, je ne parviens pas à l'enlever.
En effet coté droit, je n'accède à rien et coté gauche l'axe bute en descendant dans l'encadrement de la fenetre ( 5 cm sous le support axe)
=> Pas moyen de sortir le bloc moteur/axe/tablier : c'est tros gros pour sortir en raison du volet enroulé.
Quelques photos :
https://docs.google.com/file[...]usp=sharing
Comment puis je faire ?
Paul
De : Lyon (8)
Env. 10 message Schirmeck (67)
Bonjour. J'ai exactement le même système que vous, mêmes marques etc, et même problème, malheureusement pas de solution encore. Qu'en est-il pour vous ?
Alexandre
De : Schirmeck (67)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
si c'est possible , vous retirez les coulisses et ensuite,vous poussez le tablier (les lames du volet roulant ) vers le haut et vers l'intérieur de la piece ,(opération à répéter jusqu'a ce que vous verez les sangles qui accrochent le tablier à l'arbre ).
ainsi vous pouvez décrocher le tablier et vous aurez plus facilement accès à l'arbre et au moteur.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
En cache depuis hier à 16h29
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
