Chaudière : raccordement sur tube multicouche
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.268 fois
Env. 30 message Rhone
Bonjour les chauffagistes, les plombiers,
Dans le cadre de l’installation d’une chaudière électrique, nous devons la relier par tube multicouche au réseau en cuivre existant, juste pour la partie reliant la chaudière aux vannes d'arrêt du réseau.
1) Les sorties de raccordements DEPART et RETOUR sur la chaudière ont un diamètre extérieur fileté (mâle) de 33 mm et intérieur lisse de 25 mm :
- Quelle norme de diamètre multicouche faut-il respecter ?
- Dans cette catégorie de diamètre, faut-il préférer le cintrage ou le raccord coudé (quelle est la norme) ?
- Dans l'hypothèse de raccords coudés, quels raccords faut-il prévoir ?
2) Les raccordements DEPART et RETOUR sur les vannes d’arrêt du réseau ont un diamètre intérieur fileté (femelle) de 30,5 mm :
- Quels raccords faut-il prévoir ?
3) Nous avons à insérer un filtre à boues SENTINEL dans le circuit au niveau du Retour au plus près de la chaudière. Ce filtre est composé de 2 vannes d’arrêt avec sur chaque vanne, une sortie mâle filetée en Ø 28 mm prévue/fournie avec raccord olive sur tube cuivre Ø 22 mm :
- Quels raccordements devrons nous prévoir pour assurer une liaison viable et adaptée au tube multicouche (conversion raccordement olive / raccordement multicouche) ?
4) Nous avons un radiateur à installer dans la pièce où se situe la chaudière :
- Quelle norme de diamètre multicouche faut-il prévoir ?
En vous remerciant par avance de votre contribution.
Cordialement.
GERMAIN
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h49
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
