Tube multicouche : raccordement sur chaudière
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.404 fois
Env. 30 message Rhone
Bonjour les plombiers, les chauffagistes,
Dans le cadre de l’installation d’une chaudière électrique,nous devons la relier par tube multicouche au réseau en cuivre existant, juste pour la partie reliant la chaudière aux vannes d'arrêt du réseau.
1) Les sorties de raccordements DEPART et RETOUR sur la chaudière ont un diamètre extérieur fileté (mâle) de 33 mm et intérieur lisse de 25 mm :
- Quelle norme de diamètre multicouche faut-il respecter ?
- Dans cette catégorie de diamètre, faut-il préférer le cintrage ou le raccord coudé (quelle est la norme) ?
- Dans l'hypothèse de raccords coudés, quels raccords faut-il prévoir ?
2) Les raccordements DEPART et RETOUR sur les vannes d’arrêt du réseau ont un diamètre intérieur fileté (femelle) de 30,5 mm :
- Quels raccords faut-il prévoir ?
3) Nous avons à insérer un filtre à boues SENTINEL dans le circuit au niveau du Retour au plus près de la chaudière. Ce filtre est composé de 2 vannes d’arrêt avec sur chaque vanne, une sortie mâle filetée en Ø 28 mm prévue/fournie avec écrou raccord olive sur tube cuivre Ø 22 mm :
- Quels raccordements devrons nous prévoir pour assurer une liaison viable et adaptée au tube multicouche (conversion raccordement olive /raccordement multicouche) ?
4) Nous avons un radiateur à installer dans la pièce où se situe la chaudière :
- Quelle norme de diamètre multicouche faut-il prévoir ?
En vous remerciant par avance de votre contribution.
Cordialement.
GERMAIN
GERMAIN28 a écrit:Bonjour les plombiers, les chauffagistes,
Les sorties sont en 1" (26/34)........correspondance à un multicouche de 32 (26/32)
Impossible de cintrer un multicouche de 1" à la main, donc cintreuse manuelle ou arbalette, mais perso les coudes vont bien qqs fois...
Raccords pour multicouche de 32 (26/34)
30,5 mm? Cela ne correspond à rien. du 28 peut etre?
Si raccord male en bout du tube cuivre, il faut un raccord multicouche femelle en 20/27. correspondance tube multicouche/cuivre tube en 26/20.
16/12
Raccord multicouche de 16 15/21
crdt
De : Loire (42)
16/12
crdt
Bonsoir CAM4293,
Tout d'abord, merci de votre réponse et du temps que vous avez bien voulu m'accorder.
Concernant le point 1) , vous évoquez la possibilité d'un cintrage manuel ou arbalette. Voulez-vous dire un cintrage avec ressort intérieur ou extérieur ? Si oui, cela est-il permis selon la norme ?
Concernant le point 2) , je viens de mesurer à nouveau le Ø intérieur (partie femelle) des vannes d'arrêt du réseau au pied à coulisse et c'est précisément 30,6 mm. Cela correspond peut-être au diamètre de fond de filetage du 1 " (26/34) que vous évoquez au point 1). J'ai en effet l'impression que je pourrais y visser les sorties mâles de la chaudière. Qu'en pensez-vous ?
Concernant le point 3) , c'est dommage que je ne puisse vous envoyer la photo du filtre à boues SENTINEL ELIMINATOR (visible sur leur site) et de ses vannes d'arrêt prévues pour raccordement sur du tube cuivre Ø 22 mm, équipées en raccord olive pour une installation/insertion sur réseau en tube cuivre Ø 22 mm.
Le problème est que je vais arriver sur les vannes de ce filtre en multicouche Ø 32 (26/32) selon vos préconisations au point 1) et que je ne sais pas quel raccordement techniquement viable je vais bien pouvoir réaliser sachant que la portée du raccord olive est conique à l'intérieur des vannes d'arrêt alors que celle d'un raccord mulitcouche à une portée plate afin d'assurer la jonction. J'observe que si je mets mon raccord multicouche en correspondance avec la partie conique du raccord de la vanne d'arrêt, la jonction ne sera pas viable techniquement. Donc, et la portée et le diamètrre sont différents. Dès lors, je m'interroge sur la combinaison de raccord à adopter dans ce cas de figure. Peut-être cette précision vous permettra-t-elle de mieux cerner la solution idéale ... ?
En vous rermerciant à nouveau de votre aide.
Cdlt.
GERMAIN
GERMAIN28 a écrit:
Bonsoir CAM4293,
Cdlt.
GERMAIN
Manuel mais avec l'arbalette (l'hydraulique est inabordable) La taille de 32 est le max a l'arbalette, avec c'est plus facile
sans, c'est du sport, cintrer au ressort faut des bras surtout sur du 32.
Je pense que les coudes vont bien pour ces diametres.
Bien entendu, cela est autorisé.
Pour le pas de vis, il faut essayer, mais cela me semble bien possible, difficile de me faire une idée à distance, sans voir.
Pour le pot a boue, le sentinel se raccorde d'origine par un tube cuivre écroui de 22, raccord bicone/olive à visser 20/27.
Il suffit de couper 2 morceaux de cuivre 22, de les enfiler dans les entrées/sorties faite pour cela avec les raccords fournis.
Aprés meme principe, sur le bout des cuivres, souder 2 raccords femelle 20/27 pour cuivre de 22.
le multicouche arrivant en raccord femelle 26/34, il sufit d'intercaler un mamelon laiton réduit inégal 26/34-20/27 entre.
j'espère que cela vous éclaire un peu
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:
GERMAIN28 a écrit:
Bonsoir CAM4293,
Cdlt.
GERMAIN
Bonjour CAM4293,
Mon précédent échange était peut-être un peu brouillon maisvous avez très bien vu le sens de mes interrogations et je vous remercie ànouveau pour vos précisions.
Concernant le point 1), je vais suivre votre conseil : cintrerlà où c’est possible et utiliser des coudes pour les angles plus serrés enessayant au maximum de limiter coudes et raccords, potentiellement sources defuites.
Concernant le point 2) et le pas de vis des vannes d’arrêt,je viens de trouver un vieux raccord mâle 1’’ et en effet, cela se visse biendans la vanne d’arrêt. C’est donc bien du 1’’ (26/34).
Concernant le point 3), je comprends votre cheminement. Parcontre, pour les parties à souder à l’autre bout des cuivres Ø 22 mm, y-aurait-ilune combinaison possible sans soudure ?
Cordialement.
GERMAIN
Ok, j'ai pris note du message à propos du raccord et répondu à ton MP
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
