Vos avis plan Maison 135m2 sur sous sol
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 20.914 fois
Photolover Env. 30 message Amiens (80)
Nous sommes en projet construction, compromis de vente sur terrain signé, on est en recherche de notre constructeur..
On va faire une maison sur sous sol avec combles aménagés, après avoir changé des dizaines de fois de plan, on arrive à ce dernier plan, j'aimerai avoir vos avis et votre regard critique pour éviter "la boulette" qui va nous poursuivre pendant des années!!
plan du terrain:
Je suis désolée pour la qualité, c'est en fait un plan réalisé a partir d'un autre plan de constructeur. On a réduit la surface de 1,5 m de large sur la face nord (Nord a Gauche, Est en haut sur le plan)...
Merci d'avance..
A vos critiques
Picto recompense Photolover
De : Amiens (80)
Env. 4000 message Munich
J'aime bien. Pourquoi supprimer la 2e ouverture au sud? pour la télé?
De : Munich
Oui IrisdeMunich,
Sinon, on avait pas de mur d'ameublement... donc pour la tv ou le canapé...ou...
Je me rends compte que je n'ai pas posté le 1er étage..
Le voilà (même qualité désolée)
De : Amiens (80)
Plan de votre terrain + implantation ?
Plan de l'étage ?
Dimensions absentes ou illisibles.
Les seules remarques sur le rez avec les éléments partiels fournis :
- pas de communication garage/maison (par le cellier par ex ? )
- wc sans fenêtre qui donne en direct vers le salon
- porte d'entrée direct sur séjour ( intimité, froid . . . )
Vous avez affiché 2X le plan du rez et je viens de découvrir le plan de l'étage sur votre récit . . . il faudrait l'afficher en direct.
Une seule chambre avec 1 vraie fenêtre.
Portes en "pétale" bouffeuses de place.
Sdb juste au dessus de la chambre du rez ( bruit ).
Vous dites avoir "rétréci" le plan d'origine ?
Pour une question de budget ou de placement sur le terrain ?
Triste de voir que plus de 15 m² sont dévolus à la mezza et au vide sur entrée.
Alors, Plan du terrain et obligation d'implantation :
- La maison est sur sous sol, l'escalier est situé sous l'escalier de l'étage.
- WC sans fenêtre... oui... mais si je ne veux pas perdre de m2 dans un couloir, je ne vois pas où les mettre.. j'y réfléchis encore. Je pense surement supprimer le petit placard d'entrée dans la chambre du RDC, pour reculer un peu les toilettes... (c'est comme vous l'avez fait remarquer surtout sur cette partie que j'ai de gros doute au quotidien)
- On va rajouter une cloison de 2m de long entre le hall d'entrée et le salon pour l'intimité. Oui.
La chambre 2 aura une fenêtre avec garde corps, la chambre 3 une fenêtre de toit... parce que ça m'embêtait de mettre une fenêtre sur le pignon nord.
La pièce mystère a un châssis de toit pour donner une certaine symétrie sur la façade.
La mezzanine est assez grande car on avait dans l'optique dans faire le coin bureau/ multimédia , une vraie pièce à vivre dotée d'une grande baie sur le jardin.
Le vide sur hall... arf... ça j'aime bien quand même, cette impression de "grand et de haut" quand on rentre dans la maison! et ça permettra à la chaleur du poele à granulé de monter peut être plus facilement.
On a réduit la surface d'une quinzaine de m2 pour le budget, oui.
De : Amiens (80)
Env. 900 message Lille (59)
Alors pour moi, les points qui coincent sont les suivants :
WC qui malgré son retrait vers la chambre, il donnera toujours sur le séjour. De plus, l'ouverture de la porte dans ce sens complique l'accès au WC. Mais de l'autre sens, il serait encore plus vu du salon. Quelle est la largeur de votre salon d'ailleurs ?
Dommage que le mur du vide sur entrée à l'étage ne soit pas un peu plus long, afin d'éviter d'avoir 30*60cm de dalle au dessus de l'escalier. Ça casse l'esprit de hauteur...
2 chambres seulement à l'étage, c'est dommage je trouve...
Pourquoi ne pas mettre SDB de l'étage au dessus de la cuisine, et faire deux chambres sur le pignon sud ?
Y-a-t-il une ouverture pile en dessous de celle du coin bureau multimédia ? Sinon, dommage !
Attention quand vous modifiez vos plans à la main de bien avoir des cloisons de 7cm épaisseur !
Les placards font combien de profondeur ? Quelles dimensions pour le WC du RdC ? (Je ne parle pas de superficie, mais bien longueur*largeur, plus utile ;))
Vos retours droits (ou pieds droits, tout dépend du terme que vous employez) dans les combles m'ont l'air bien haut, car même les velux sont encastrés dans la partie des combles qui ne seront pas habités. Quelle est la hauteur de vos pieds droits ? (A voir sur une coupe)
Attention à ce que l'escalier du sous sol ne s'avance pas trop vers les WC afin de pouvoir sortir du garage en allant dans la maison de façon confortable ;)
La porte de garage si situe où au sous sol ?
De : Lille (59)
Bonsoir!
J'ai retravaillé les plans en fonction des remarques ...
Par contre , l'est est a gauche et le sud en haut.
Voici déjà le rdc.
Oui **utilisateur banni**, je respecte le ratio.
De : Amiens (80)
Alors là, bon travail, par rapport au premier plan. Déjà, je suis content que vous ayez mis de coté le mur en biais sur le pignon sud !
Je trouve l'agencement bien foutu, le seul reproche : Une seule baie au sud, c'est dommage... Pourquoi ne pas ajouter coté salon une fenêtre étroite du genre 60 ou 90cm maximum sur 215cm de haut, et mettre la TV sur ce mur, mais pas juste derrière cette fenêtre. Ainsi, aucun reflet dans la TV ET plus de lumière
La preuve que sans logiciel, on y arrive !
De : Lille (59)
C'est mon mari qui m'a réclamé un mur sans fenêtre ; J'essaie de lui suggérer l'idée doucement mais surement...
Et voilà la dernière version des combles : (même orientation, sud en haut et est a gauche)
(Ne pas faire vraiment attention à l'emplacement des châssis de toit, je ne suis absolument pas sur de moi)
merci.
De : Amiens (80)
Vos pieds droit font combien en hauteur ? Ils m'ont l'air plus importants sur la façade ouest que sur la façade est, c'est moi ou c'est vraiment le cas ?
Un couloir d'1.26m, c'est bien, mais quand on voit que l'on a une chambre qui fait 2.52m de large, là ça va pas... Réduisez la largeur du couloir pour que la chambre puisse gagner en largeur, car 2.52m ça laisse pas grand choix quant à l’aménagement...
La SdB au dessus de la chambre des parents, je l'aurai plutôt mis au dessus de l'autre SdB/cellier du RdC. Surtout qu'au RDC, je ne vois pas de conduite d'eaux usées dans la chambre... Et si il y en avait eu, je vous aurai dit que ça risquerai d'être bruyant et désagréable pour ceux qui dorment en bas
Une chambre avec fenêtre de toit côté ouest, c'est pas la mort non plus Happy
En parlant de fenêtre de toit, ça vous verrez avec votre constructeur quand il fera un plan de charpente, afin que celles ci ne coupent pas 3 fermes ;)
Donc revoyez absolument cette histoire de pieds droits ;) A la maison, j'ai 85cm de pied droit, je n'y vois pas d’inconvénients
De : Lille (59)
Encore moi, et mes plans
Version 3 des combles, sous les conseils avisés et intelligents de luke404 merci!
Et le nord est même en haut cette fois
Réponse de 2 constructeurs = La hauteur des pieds droits est de 90cm en référence sans encuvement. C'est mieux qu'il ne soit pas trop grand, car?? ca rajoute de la surface au sol? c ca?
De : Amiens (80)
Bon voilà au niveau de l'agencement c'est mieux. Prévoyez bien les évacuations d'eau usées de la SDB du R+1 qui descendront dans le RDC ;)
Toujours pour cette histoire de pied droit, 90cm oui c'est très bien. En effet, on ajoute de la surface au sol.
Par contre, sont-il bien représentés à 90cm sur votre plan ? Et j'ai l'impression qu'ils sont plus haut sur la façade ouest que sur la façade est, je me trompe peut-être ? Si vous le pouvez, représentez une coupe précise de votre pavillon, avec les hauteurs de dalles, les avants toits... Voyez avec un constructeur à la limite. Car je pense que vous aurez un peu plus de largeur dans les chambre donnant sur le pignon sud, et ça ne sera pas plus mal, car là ça fait étroit quand même... 2.70 c'est pas assez... A voir si votre dessin est assez précis...
Je conçois que ce n'est pas évident à représenter...
Quelles sont les dimensions de votre escalier ?
Pas de WC dans la SDB du haut ?
Vous en êtes où dans votre projet ? Vous avez déjà vu plusieurs constructeurs ? Vous pensez avoir trouvé le bon ?
De : Lille (59)
Merci beaucoup Luk404!
En effet en mettant a l'échelle mes pieds droits, je récupère pas mal de largeur.
Si si, des WC... c'était la flemme qui ne les avait pas mis (Mais enfin vacances!!)
Pour l'escalier... sur mon plan la trémie fait 300 x 90.
Bon... pour la coupe, je vais attendre de voir avec le constructeur choisi..
On a signer le compromis de vente du terrain, on en est au choix du constructeur.. oui, on en a vu plusieurs (dont 1 archi et 1 maitre d'oeuvre...) mais le CCMI nous rassure quand au projet, donc on passera surement par un constructeur... On a en rencontré 5 pour l'instant, Il en reste 2 avec lesquels on travaille. un 6eme ce soir pour ne pas avoir de regret (on en a entendu beaucoup de bien).
De : Amiens (80)
Nous avons signé notre CCMI avec Habitat Concept.
Voici, le 1er jeu de plan issu de nos plans de départ...
D'abord l'implantation de la maison: (sur celle ci le nord est a droite)
nord a droite
Voici le RDC : (nord a gauche)
plan rdc nord a gauche
l'étage: (nord a gauche)
qu'en pensez vous?
Merci d'avance
| Signaler un abus | Citer | Editer |
De : Amiens (80)
Env. 10 message Poix De Picardie (80)
Bonjour, je suis en projet de construction comme vous dans la même région et on m'a dit preuve à l'appui d'éviter Habitat Concept.
J'ai un ami qui est en procédure sur poix de picardie avec eux .
Je ne veux pas vous mettre le doute mais quelle à été votre motivation sur le choix de ce constructeur?
N'ayant pas signé avec un constructeur, Pouvez-vous me dire vos autres choix cela pourrai m'aider .
Je vous souhaite tout le meilleur pour ce projet.
Cordialement flaht92
De : Poix De Picardie (80)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h41
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
