Dalle beton 12m2
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.582 fois
Env. 30 message Finistere
Bonjour a tous,
je voudrais faire une dalle beton de 12 m2 ,pouvez vous me dire de combien de sac de ciment que je doit prendre et gravier et de sable
merci de vos reponse
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Ca te fait environ 1.5 m3 avec une dalle de 12 cm ...
Béton tous usages linteaux, poteaux 350 kg pour 1 m3 (je te laisse calculer)
ciment (10 sacs)
sable (0,49 m3)
graviers(0,74 m3)
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
NE PAS PRENDRE POUR ARGENT COMPTANT CE QUE JE VAIS TE DIRE, JE NE SUIS PAS SPÉCIALISTE
hypothèse : 12cm d'épaisseur, 12m² = 1.44m3, arrondi à 1,5m3 à faire
Il te faudra à la grosse louche (avec 15% de marge compris) :
- 600 kg de ciment
- 1400 kg de sable 0/5
- 2300 kg de gravier 5/20
Mais appel des carrières, et demande du mélangé, c'est beaucoup plus simple.
Le mieux c'est du gravier roulé pour un travail plus propre en surface, mais un peu plus cher.
Ne fait pas un béton trop liquide. Normalement, le tas de béton que ferait une brouette renversée doit rester en forme plus ou moins, et non s'étaller partout. Pour d'info, voir "test d'affaissement du cone d'Abrams" dans google, qui est l'un des tests sur le béton frais le plus répandu et le plus simple.
Dept : Cotes D'armor
Tutule, de con côté, tu as calculé combien ?
De : Sur Le Forum (77)
EDIT de mon Message,
Utiliser plutot ces dosages, c'est plus sûr :
http://www.holcim.fr/holcimcms/uploads/FRBE/GUIDE_DU_MACON_H[...]olcim_Ciment_France.pdf
En cache depuis aujourd'hui à 03h56
