Panneau de contrôle et GTL
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.822 fois
Env. 90 message Montesson (78)
ERDF vient de me poser mon panneau de contrôle (Compteur) ainsi que le disjoncteur principal dans mon sous-sol.
Entre ce panneau de contrôle + disjoncteur et ma GTL arrive l'eau dans la maison (Voir schéma suivant).
Malgré les dires d'ERDF qui a bien vu l'arrivée d'eau entre l'arrivée du courant et ma GTL déjà existante, j'ai un doute concernant la validité de cette implantation d'un point de vue du Consuel...
Quelqu'un saurait-il me dire ce qu'il en est vraiment ?
Merci de votre aide.
Implantation de la GTL par rapport aux arrivées réseaux
De : Montesson (78)
Je uni assez d'accord avec vous car le volume GTL inclu le panneau de contrôle
Donc l'arrivée d'eau Crying
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
pourquoi la gaine d'arrivée d'eau a t elle été posée entre celle d'elec et la GTL ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Ce n'est pas l'arrivée d'eau qui a été posée au milieu, c'est le panneau de contrôle qui a été posé à gauche... Ce qui revient au même résultat.
J'ai donc bien un problème là ? J'ai rappelé ERDF qui me dit que non car ils doivent poser le compteur + DP au plus près de l'arrivée dans la maison (au sous-sol en général pour les arrivées souterraines) alors que la GTL est au RDC par exemple et que cela ne pose pas de problème. Le compteur doit être au moins à 60 cm d'un point d'eau, c'est l'essentiel me disent-ils.
Je ne sais pas trop quoi penser...
De : Montesson (78)
Le problème c'est l'arrivée élec qui est entre l'eau et le gaz
Erdf ne pouvait pas mettre son panneau de contrôle ailleurs qu'au droit de la sortie.
De toute façon je ne crois pas que vous ayez d'autres alternative que de tenter le consuel en l'état ou alors demander un branchement type 2
Carminas
Dept : Cantal
Buf a écrit:Ce n'est pas l'arrivée d'eau qui a été posée au milieu, c'est le panneau de contrôle qui a été posé à gauche... Ce qui revient au même résultat.
il y a dans la réponse de carminas, le sens de ma question.
la NF C 14-100 empêche de poser le tableau de contrôle d'ERDF ailleurs qu'au droit de la gaine.
en posant les gaines dans cet ordre, il ne pouvait qu'y avoir un probleme d'organisation de GTL ...
bref.
perso, je ne vois pas ce qui pourrai coincer... du moment que la GTL fait bien ses 60cm de large, peu importe que le panneau de contrôle s'y trouve ou non ...
Merci pour ces précisions.
La GTL fait la largeur d'un placo (doublé) soit 1,2m.
De : Montesson (78)
Pardon, c'est 60cm minimum ... donc ok pour 1,20m
J'ai encore une question ce matin sans trop de rapport avec la précédente.
Concernant le passage des câbles dans la goulotte plastique qui descend du plafond vers le tableau divisionnaire, les câbles qui arrivent du plafond doivent-ils rester dans leur gaine du plafond jusqu'au tableau ou bien on peut celle-ci dès l'entrée dans la goulotte (au plafond donc).
Merci d'avance.
De : Montesson (78)
Vous pouvez couper les gaine après leur arrivée dans la goulotte (laisser une dizaine de cm pour assurer la protection mécanique)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h41
Tout savoir sur le consuel
