Crepis exterieur soi même
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.643 fois
Env. 10 message Lure (70)
Bonjour je souhaite faire moi même le crépis extérieur de ma maison maçonnerie en brique du 30cm et pignons en siporex 30cm.
j'ai déjà commencé mais j'ai peur de faire des bétises donc j'attends l'avis de quelques experts par ce forum.
J'ai donc fait un dégrossis chaux béton sable fin (dosage bétonniere 250L : 7 pelletés de chaux, 1 de ciment et 15 de sable.)
dosage du crépis ( 7 pelletés de ciment, 2 de chaux et 15 de sable ) mais je pense que le mur ne peut plus respirer avec ce mélange donc j'ai essayé avec ( 7 pelletés de chaux, 1 de ciment et 15 de sable) mais mon crépis se fend quand il sèche.
mélange + de ciment que de chaux
mélange plus de chaux que de ciment
Merci de vos remarques
De : Lure (70)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Toulouse (31)
Je n'ai jamais fait ou vu de gobetis à la chaux.... mais j'ai vu des dosages sur le net en tapant gobetis chaux sur google tu trouveras foule de dosages.
J'ai également attaqué mon enduit extérieur début Août.... J'ai abandonné et piqué tout ce que j'ai fait : TROP CHAUD.... même résultat que toi malgré 3 arrosages légers par jour. As tu bien trempé ton support la veille et re mouillé le jour J ?
Car si tout est sec en plus de la chaleur, Aïe !
Je ne suis pas expert (même tout juste débutant) mais les fissurations ne seraient elles pas plutôt dues à la chaleur qu'à ton dosage ? Au pire tu peux peut être rajouter du sikalatex (à voir pour la perspirance qd même).
Entre la chaleur naturelle d'Août et l'absence des experts (en vacances), il serait mieux de le faire en fin de saison ou dans l'automne.
Merci de ta réponse, les fissures sont peut être dut comme tu dit à la température mais a savoir que j'avais commencé l'année dernier au mois de septembre.
Je ferais poursuivre ce poste à la rentrée pour avoir l'avis de pros.
Merci Biggrin
De : Lure (70)
Personne pour d'autre explication ?
De : Lure (70)
Franchement je trouve que tes enduits sont fortement dosé
meme pour un gobetis
ensuite est ce que tu as travaillé ressere celui ci ?
est ce que tu as arrose copieusement la veille et humecter le jour de l'enduit ?
est ce qu'il y avait du vent ?
pourquoi veux tu un mur respirant est ce que tu as prevus une isolation respirante ?
Merci de ta réponse j'ai suivi les indication d'une ancienne personne qui faisait du crépi, qu'entend tu pars "travailler ressere" ?
Le jour avant j'ai bien arrosé d'eau les brique et sipo jusqu'à se qu ils ne pompe plus l'eau, et r humidifié le jour J.
Pour l isolation non, c'est mon crépis extérieur final (crépis aussi à l'intérieur de la maison)
pas de vent le jour du crépis mais du soleil.
Merci pour tes prochaine réponses.
De : Lure (70)
Hum du soleil ceci peut expliquer cela
tu n'as pas indique quel est ton isolation interieure
travaille cela veut dire passer une taloche quand le mortier commence a peine a prendre pour bien le plaquer lisser resserer
c'est plus facile a faire qu'a expliquer
est ce que tu as hummecte l'enduit ensuite legerement en pluie fine si il y avait du soleil ?
Salut je n'est pas d'isolant int.
de l'intérieur vers l'extérieur (crépis chaux ciment, brique 30cm )
non je n'est pas arrosé le crépis durant son séchage, oui j'ai bien taloché pour resserer le crépis
De : Lure (70)
Ah ca y est
tu ne l'as pas humecte et il y avait du soleil
nous y sommes
un peu moins de chaux ou de liant et si soleil hop tu l'humecte avec un vaporisateur
perso je le fait meme si il n'y a pas de soleil juste avant de le talocher
heu pas d'isolation interieure ????
pourquoi ?
Ce n'est pas moi qui est construit la maison, et la personne avait déjà mis le crépit intérieur et avec les briques de 30 pas besoin d'isolation même avec -20° dehors ça va bien.
Et pour les proportion donc quelques pelletées de chaux ou autres en moins et ça devrait allé, pour le crépis extérieur en chaux ça va pas se "laver" avec le temps ?
De : Lure (70)
Il pourra fariner a la longue
rien de grave
heu des briques de 30 n'isolent pas mais c'est une autre discussions
Ok merci
Encore une dernière question j'ai parlé avec un ami qui me dit de mettre du crépis monocouche (a base de chaux) plus facile a mettre en appliquer.
Quel avis à tu la dessus : monocouche ou un crépis à l'ancienne ?
ou bien une isolation extèrieure mais il faut une isolation qui respire, pas une isolation en polystyrene.
bon week end
De : Lure (70)
Le monocouche c'est tj 2 couches
en tradi 3 couches
gobetis corps finition
en moncocouche tu gagne du temps mais faut pas te vautrer car l'enduit plus mince se rattrape moins facilement
souvent avec les moncocouches c'est du frais sur frais, en clair tu as peu de temps pour passer les deux couches faut donc se grouiller
le prix aussi n'est pas le meme
le monocouche c'est bien si tu veux une coloration de ton enduit, avec un enduit tradi pigmente tu as de grosses chances de te vautrer
avec le moncocouche tu as parfois le masque des parpaing/briques qui resurgit sur la facade exposée a la pluie
au final je prefere le tradi passé avec un sablon et un bon compresseur diesel
D'ac merci pour tes précisions, d'apres toi quelle serai les proportions exacte pour le godebit, le corps d'enduit et la finition.
De : Lure (70)
Bonjojr
Pour le gobetis 1 vol liant pr 2 de sable
Pour le corps je pars sur 400kg de liant par metre cube. 1/3 chaux et 2/3 ciment.
Pour la finition je prends des sacs teintes usine a appliquer avec une tyrolienne. Donc niveau dosage tu ne epux pas faire grand chose sinon mettre de l eau
Cherche sur google il y a une video de 15min environ ou ils parlent dosage et consistance.... Ca fait video des annees 80 mais c est tres tres instructif je trouve. Avec le mot enduit tu trouveras sans probleme.
En plus le temps s y prete desormais.
Good luck!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h19
Photos d'enduits
Photos d'enduits
