Calcul de charge sur passerelle metallique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.033 fois
Env. 10 message Cosne Sur Loire (58)
je suis actuellement en cours de construction d'une maison ossature bois et par la suite, je vais mettre une passerelle en métal pour relier 2 mezzanines.
Je vais utiliser des poutres en IPN pour réaliser la structure de la passerelle, sur lesquelles je fixerai par la suite un plancher et des gardes corps.
J'aimerai avoir quelques renseignements et conseils sur la section à utiliser et sur les débords à garder de chaque côtés de la passerelle.
Je vais poser puis fixer les poutres sur le plancher de chaque mezzanines.
Le vide à combler est de 5,35m, je pensais prendre une longueur de 7m par poutre, ce qui permet à chaque poutre d'être posée sur la mezzanine sur 80cm.
Mais peut être vaut il mieux prendre 1m de chaque côté, et ainsi prendre des poutres de 7,35m?
Quelle section dois je utiliser pour être en sécurité sur la passerelle?
On m'a conseillé des sections de 160, cela sera t'il suffisant?
Comment réaliser le calcul de force? Il n'y aura de charge que nos passages réguliers pour aller d'une mezzanine à l'autre.
Y a t'il d'autres solutions que l'utilisation d'un palan pour monter les poutres (je n'en ai pas, et il est difficile de s'en procurer un en location).
Combien faut'il compter pour l'achat de ces poutres?
Je vous remercie par avance pour votre précieuse aide!
De : Cosne Sur Loire (58)
Env. 10 message Oise
Je suis intéressée par votre poste. Avez-vous trouvé une solution à votre problème? Pourriez-vous m'indiquer la manière de procéder? Je souhaite faire une passerelle de 4,10 m de long sur 0,90 m de large, avec un plancher bois.
merci d'avance
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 06h39
