Tout est une question de diamètre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.470 fois
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
Bonjour, je vais m'attaquer très prochainement à la plomberie de la maison et j'ai quelques questions car je lis sur le net tout et son inverse. Sur ma dalle, le maçon a fait toutes les évacuation en 100 pour raccorder ensuite les différents éléments. Voilà les questions que je me pose :
A partir des tuyaux de 100 :
1- pour la douche et la baignoire, faut-il un réducteur 100/50 ou 100/40.
2- pour le lavabo et le lave main, faut -il un réducteur 100/32 ou 100/40
3- quand je coupe le tuyau au niveau de la dalle, les réducteurs de 100 ne s'emboitent plus : on m'a proposé une manchette de réparation sur laquelle je mettrai les réducteurs mais cela fait 5 cm de haut environ au dessus du sol au final, ce qui va me compliquer la tache pour les quelques évacuations prévues dans les cloisons (lavabo et lave mains) car je vais devoir surement couper le placo autour (l'ensemble sera ensuite dans le plancher chauffant et la chape au dessus). Y a-t-il une autre solution (genre un réducteur prévus pour tube coupé par exemple si cela existe)
4- dernière question : avec le lavabo acheté par madame, je vais devoir mettre un siphon plat d'après ce que lui a dit le vendeur. Cela ne risque-t-il pas une remontée d'odeur ? Si oui, puis je imaginer réaliser un écoulement en U dans la cloison ?
Merci d'avance pour votre aide à ces quelques questions.
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Env. 10 message Gironde
Les 32 n'est maintenant plus aux normes. Le diamètre minimal recommandé est le 40 ( lavabo lave main )
Pour la baignoire le 40 sera suffisant est plus pratique pour adapter le siphon.
Pour votre PVC 100 coupé, il faut mettre un ZTT93 c'est une réduction de 93mm qui rentre dans le diamètre intérieur du PVC 100
L'écoulement en U dans la cloison ne sera pas accessible, et vous serez embêté un jour ou l'autre
Bonne continuation
clembij a écrit:Bonsoir
Bonne continuation
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
- Je ne savais pas que le 32 n'était plus aux normes. La très grande majorité des siphons étant encore en sortie 32, il faut donc juste derrière mettre un raccord 32/40 avant de rentrer dans la cloison ?
- Pour le pvc coupé, ce que tu me proposes c'est donc de mettre une manchette de réparation pour repartir sur du 100/40 derrière ou un véritable réducteur qui ferait 93/40 ?
- Pour le siphon en U j'avais un peu cette inquiétude en effet d'avoir un jour des problèmes avec ce système.... le siphon sera donc droit si je ne peux pas faire autrement genre "siphon gain de place" trouvé sur internet.
Salut. Le siphon tu en trouvera en D40 directement. (modèle pour évier )
le 93, c est effectivement du 93/40 que tu colle directement dans ton 100, et tu repars en 40 depuis cette réduction
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
