Ragréage d'un sol en bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.947 fois
Je suis actuellement en train de rénover une partie de ma maison, voici mon problème.
Je souhaite poser du carrelage sur un sol d'une superficie de 35 m² environ (cuisine + couloir + WC). Vue que le terrain naturel est en forte pente, ma surface est composé d'une partie en dalle béton (15m²) et d'une partie sur plancher bois (20m²). L'ensemble constitue une surface avec des différences d'altitude plutôt importante : 4 cm entre le point le plus haut et le point le plus bas. J'ai donc envisager de faire un ragréage fibré autolissant mais j'ai vite déchanté en faisant se calcul simple :
La plupart des fabricants de ragréage indique 1,5 kg/m²/1mm. Si je part sur une moyenne de 20 mm d'épaisseur j'obtiens 1050 kg de produit, à 30€ le sac de 25kg j'en aurais pour 1260€ !
Donc ma question est la suivante : y'a t'il une meilleure solution ? Ou vais-je être obligé de casser mon porte monnaie...
Merci pour vos conseils !
Solution chape seche, peut être ? ( type fermacell)
De : Sur Le Forum (77)
Il faudra en plus compter le primaire d'accrochage , anti goutte de préférence sur le bois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je serais a ta place je casse le plancher bois et je coule une chape a la place forcement tu devrais toucher les 5 cm mini requis pour faire une chape
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour vos réponses. En faisant des recherches, je suis tombé sur les chapes fluides. Vous en pensez quoi pour mon problème ?
Tu peux peut etre partir sur un béton lissé (a l'hélicoptère) fait par un professionnel.
les prix doivent tourner aux alentours de 50 € LE M2 (a confirmer)
l'avantage c'est que tu n'a pas de carrelage a mettre dessus et que tu choisis la teinte Huh
Dept : Seine Saint Denis
J'y ai bien pensé mais apparement il n'est pas possible de faire un béton ciré sur un plancher bois.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 01h15
Devis rénovation de maison
