Aide dans le choix du chauffage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 827 fois
Env. 10 message Montgermont (35)
Tout d'abord, désolé de refaire un post sur un sujet déjà traité précédemment, mais je n'arrive pas à trouver de cas concret similaire à notre projet.
Nous allons faire construire cette année une maison à Vignoc (sur l'axe Saint-Malo / Rennes).
La maison est en RT 2012, elle aura une surface habitable de 90m2
- En bas : un petit hall d'entrée et une grande pièce à vivre : cuisine / salon / salle à manger
- L'escalier est en trois quart tournant et placé dans cette grande pièce
- À l'étage : une salle de bain / toilette / 3 chambres
La grande question se pose sur le chauffage : POËLE À GRANULÉS ou CHAUFFAGE GAZ ?????
Nous avons lu plusieurs documentations, mais pour autant nous n'arrivons pas à nous décider.
Votre avis sera la bien venu ! Merci !
De : Montgermont (35)
Bonjour, si vous mettez le chauffage au gaz, la chaleur sera bien répartie dans les pièces que ce soit plancher chauffant et/ ou radiateurs pour le haut.
Si vous mettez un poêle à pellet, il n'y aura qu'un point de chauffe, et la chaleur se répartira comme elle pourra en laissant les portes ouvertes, et elle se répartira plus ou moins bien selon le plan de la maison. (une chambre au fond d'un couloir étroit ne recevra guère de chaleur. Et il vous faudra un radiateur électrique pour la salle de bain au moment où vous vous douchez.
Vous pouvez avoir aussi les deux énergies, ou le chauffage gaz, et un poêle à bois en appoint aussi bien.
A noter qu'un poêle à bois fonctionne toujours même en cas de panne d'électricité.
Il y aurait aussi la solution poêle à pellets, et radiateurs électriques pour un petit complément éventuel - donc très faible durée de fonctionnement et peu de conso.
Reste à savoir si vous avez le droit d'installer des radiateurs électriques dans une maison BBC.
C'est par rapport à tous ces éléments qu'il faut choisir.
Si c'est le gaz de ville, vous pouvez faire le choix du gaz, par contre si c'est du gaz en cuve, abandonnez l'idée du gaz car c'est horriblement cher.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h53
Devis pompe à chaleurArtisan
