Ponçage placo avant ou après carrelage de sol ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.759 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Les chapistes viennent de finir le ponçage de la chape fluide ciment, elle est parfaitement sèche maintenant, donc en théorie prête à carreler.
Mais j'ai également tout le poncage des bandes placo, plafond et angles à faire.
Question : Que dois je réaliser en premier ?
1 - Poncage et éventuellement reprises de placo puis couche d'impression et je carrèle ensuite. Comme ca je ne risque pas de tacher ou salir le carrelage, mais ca va générer obligatoirement une bonne dose de poussière sur la chape. Est ce génant ?
2 - Carrelage maintenant avec la chape bien clean et je ferai tout le poncage / finition / peinture mur et plafond après avec le carrelage au sol ?
Merci pour votre réponse et avis.
De : Sète (34) (34)
Bloggeur Env. 200 message Pyrenees Orientales
Moi je te conseille de poncer après la pose du carrelage c'est important que ta chape soit propre avant la pose !
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 600 message Oise
Même avis carrelage puis finition des murs
La poussière sera facilement évacuée par aspiration et lavage
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 14h14
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
