Epaisseur colle carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.914 fois
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
Voilà, je vais bientôt attaquer le carrelage. Celui-ci est un 45 x 45 épaisseur 10. La colle sera en sac à préparer. J'ai acheté une "taloche" crantée avec des dents carrés de 8 mm.
Question :
Avec ces dents de 8 quelle hauteur restera t'il net de colle une fois le carreau posé ?
Ceci en simple ou en double encollage.
Je cherche a savoir si je dois encoller avec de l'angle ou la taloche a 90° de la chappe. ?
De : St Hilaire De Riez (85)
Pas d'avis ....
Env. 10 message Bas Rhin
Je vous conseille plutôt un peigne avec des crans de 10x10 mm, qui ne nécessite pas de double encollage (avec une bonne colle). Cependant, avec du 8x8, il faudra prévoir un double encollage...Il faut toujours tenir la taloche avec un angle de 90 par rapport à la chape... Bon courage
Dept : Bas Rhin
Guigues a écrit:Bonjour,
Bon.... On m'a dit de ne faire que du simple encollage pour le sol et double sur les murs...
Env. 600 message Oise
Referencez vous au paquet de colle ou tout est indiqué normalement
Dept : Oise
Tam8, c'est pas plutôt l'inverse ?
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Tam8, c'est pas plutôt l'inverse ?
Pour simple au sol et double au mur ?
Pour les murs, c'est uniquement pour les parois de douche ou je mets du 30 x 60. Là on m'a dit de double encoller.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h03
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
