Fuite sur robinet extérieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.014 fois
Env. 30 message Rhone
Je viens de constater une fuite d'eau sur un robinet extérieur. J'avais remarqué que ce robinet rouillait et cela me confirme qu'il devait y avoir une micro fuite.
La fuite a lieu juste avant le robinet et je pense que le gel en est pour quelque chose.
Le tuyau passe à travers le mur et se situe derrière du placo d'isolation, cela m'ennuierai donc fortement de le faire remplacer.
Est-ce qu'une soudure ferait l'affaire? (réalisé par un plombier) Ou bien un nouveau raccord en changeant le robinet par la même occasion?
Je peux vous envoyer des photos mais je ne sais pas comment faire.
Merci pour votre aide.
Env. 20 message Calvados
mumu69 a écrit:Est-ce qu'une soudure ferait l'affaire? (réalisé par un plombier) Ou bien un nouveau raccord en changeant le robinet par la même occasion?
Les robinets sont vissés avec un joint d'étanchéité
Pour les photos, les enregistrer d'abord sur le Net: www.xooimage.com/fr/
et on récupère l'adresse http pour la coller sur son message
Dept : Calvados
Env. 2000 message Vaureal (95)
Si le gel a eu raison de ton robinet ca se reproduira !!
Tu n'as pas de vanne de purge à l'interieur de l'habitation ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Merci pour vos réponses.
Je vous joins 2 photos pour comprendre où se situe la fuite. Ma question est : dois-je faire une soudure pour colmater la fuite ou ai-je la possibilité de couper le tuyau et faire un raccord pour installer un nouveau robinet.
http://img99.xooimage.com/views/0/9/2/img_3939-403eb1c.jpg/
http://img98.xooimage.com/views/6/3/1/img_3940-403eb29.jpg/
Env. 300 message Villette (38)
Pas facile de bien voir, mais priori c'est la soudure du coude qui a lacher ... surement avec le gel... ça a l'air un gonflé...
Il suffit de refaire la soudure, par contre, comme dit plus haut, il te faut une purge normalement... ou dans le pire des cas et sans garantie au moins laissé le robinet ouvert l'hiver (avec la vanne d'arrivé fermer bien sur )
Tu est d'ou (une soudure c'est vite fait...)
De : Villette (38)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
