Minuscules bêtes sur charpente fermettes neuve
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.348 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Bonsoir a tous,
Une question peut être très bête (justement) sur les bêtes ...
Sur notre maison neuve en fermette industrielle, j'ai découvert cet après-midi par hasard en ponçant du placo, 2 minuscules petites bêtes dans un angle, de moins d'un millimetre de long. Un demi millimetre à peine. Plutot blanc voir transparent.
Impossible de prendre une photo vu la taille des bestioles ...
Comme j'étais à proximité de la trappe des combles (restée ouverte) , je me suis dis qu'elles ne pouvaient que venir de là et en cherchant bien à la lampe de poche, j'ai réussi à trouver ces mêmes petites bêtes sur les poutres, non sans mal mais j'en ai trouvé qques unes quand meme.
La charpente est industrielle et donc normalement traitée, mais est il quand meme normal de trouver quelques bestioles qui courent sur le bois, moins de 6 mois après la pose de cette charpente ?
Je n'ai vu aucune trace suspecte sur le bois, tout à l'air parfaitement sain, juste ces quelques micro-bestioles.
Alors à votre avis normal ou pas normal d'avoir ces petits insectes sur le bois ?
De : Sète (34) (34)
Bonjour, Les charpentes sont "normalement" traitées, mais ce n'est pas facile à contrôler, alors si on ne fait pas le traitement, on gagne plus.
S'il y avait un traitement surtout récent, les bestioles n'airaient certainement pas envie de se promener sur ce bois.
Voyez votre constructeur et faites lui une LRAR lui disant que jusqu'à preuve du contraire cette charpente n'est pas traitée vu que des bestioles se promène sans problème sur votre charpente. Vous pouvez aussi lui dire que s'il ne bouge pas, vous allez vous adresser à une association de consommateurs (en général, les commerçants n'aiment pas trop ça -mauvaise pub-) ça devrait l'inciter à réagir.
Et un traitement après que l'isolation soit posée, ce n'est guère possible.
Env. 200 message Val D Oise
Popopop, il ne faut pas abuser des recommandés.
Grosso modo, les bêtes qui créent des dommages aux charpentes ne sont visibles que quand c'est trop tard (ou presque). à mon avis et d'autant plus si tu es entrain de faire les placos, tes bebettes transparentes ou blanche de 1mm sont des psoques ou "poux de livres" qui adorent la cellulose et le carton des placo.
aucun risque, elles devraient partir lorsque l'humidité de la maison neuve sera partie.
j'ai rénové mon étage l'année dernière et j'en ai eu pendant 4-5 mois. à termes elles ont disparus.
Dept : Val D Oise
Bonjour, en effet on dirait bien des psoques !!!!
J'ai deja en ma possession le plan de pose de la fermette et la description attestant le traitement insecticide et fongicide. C'est quand même une grosse boite de fermettes dans la région , je doute qu'ils aient zapé volontairement le traitement. Donc ma LRAR n'est pas parti encore !! Laugh
Il est vrai que le taux d'humidité est encore pas mal élevé car chape fluide a été coulée il y a 1 mois à peine. Les psoques correspondent tout à fait à la description. C'est fou comme ca ressemble à une thermite d'un point de vue purement anatomique. Unsure
Donc bon je continue les poncages plus tranquillement et ventile au max la maison pour baisser l'humidité.
De : Sète (34) (34)
Env. 10 message Essonne
Bonjour, avez vous réussi à vous débarrasser des psoques ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
