Doute: fondations avec pieux sur du sable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.968 fois
Photographe Env. 400 message Plouguerneau (29)
notre construction est un plain pied de 160m² toit plat avec membrane en bord de mer.
J'ai un gros doute sur les fondations proposées par mon constructeur.
Celui-ci s'est basé uniquement sur l'étude de sol faite pour déterminer le type d'assainissement individuel à prévoir, et donc sans s'appuyer sur une G12.
Cette étude m'indique:
-de 0m à 1m40: végétale=>sable provenant des dunes
-de 1m40 à plus de 3m: sable minéral
Mon devis actuel prévoit des pieux en BA allant jusqu’à 1m40 (chiffrés à 3150€ HT) sous un VS de 60cm. Je me suis renseigné sur ces pieux ayant une pointe en acier. Elles servent à se fixer dans la roche, mais ici les pieux ne pourront pas se fixer dans le sable??
Mon souhait serait de faire des semelles à 1m40, de retirer les pieux, mais de rajouter 3/4 rangs pour le VS...Peut-on couler des semelles sur un sable minéral?
Si oui j'ai peur du surcout (décapage jusqu'à 1m40, rangées de parpaings supplémentaires, enduit hydrofuge...)
Merci d'avance pour vos réponses,
Alex
De : Plouguerneau (29)
Personne pour m'aider?
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Tout est possible ça dépend des charges.. Mais des puits si peu profond dans le sable parait risquer..
Une g12 parait indispensable mais entraineras bien évidemment un surcout...
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
C'est ce que je pense, vaut mieux descendre les semelles sur le sable minérale à 1m50...
En cas de problème de structure c'est la décennale du constructeur qui s'applique même sans g12?
Ça dépend... Si c'est toi qui fait la conception il y a immixtion du maitre d'ouvrage et donc pas d'assurance
De : France (98)
Photographe Env. 200 message Nord
Fait une étude de sol tu seras fixé .....
chew a écrit:Tout est possible ça dépend des charges.. Mais des puits si peu profond dans le sable parait risquer..
je serais unpeu moins catégorique
là vraiment ca dépends du coin
ici (région sud de bordeaux), on a beaucoup de sable, avec dans des coins des bonnes valeurs (de resistances) assez peu profond
donc, faisable,
mais oui (100 fois oui), là par contre, seule l'étude de sol peut le dire et le confirmer
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
