Pilier de portail : polystyrène ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.867 fois
Env. 10 message Calvados
Je dois couler du béton dans de nouveaux boisseaux avant la pose d'un portail par un professionnel.
Tout le monde me recommande :
- de mettre du silicone entre les boisseaux (pour l'eau qui gel en hiver) : ça OK
- de faire un béton liquide qui moulera bien dans le poteau : OK
- de mettre du polystyrène : ????
C'est bien la consigne officielle sur le site du fabriquant Weser par exemple.
Pourtant, je ne vois pas quel type de polystyrène mettre et en plus mes poteaux Weser ne sont pas lisse du tout a l'intérieur mais crénelés.
=> J'ai essayé [sur les boisseaux à vide] une plaquette de polystyrène pour parquets flottants (2-3 mm d'épaisseur) mais elle ne s'adapte pas à la forme des créneaux, en plus le périmètre des boisseaux n'est pas le même à la base et au sommet (de l'intérieur) du boisseau. Le béton liquide risque donc de couler entre les créneaux, et le polystyrène se retrouvant entre deux couches de ciment, ce dernier va craqueler ??
Bref, quel "polystyrène" faut-il mettre dans les boisseaux et comment faire le ciment.
Est-ce qu'il est grave de laisser du vide entre le ciment et le boisseau sachant que le scellement chimique se fera dans le ciment , les fixations des moteurs risquent elles de fissurer les boisseaux ?
Dept : Calvados
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
Pour mes piliers j'ai mis de la sous couche de parquet flottant, pas tout d'un seul coup de haut en bas mais des bandes de la hauteur d'un bloc a chaque fois. Poser un bloc, mettre la bande, le béton en laissant dépasser un peu la bande. Ensuite j'ai continué comme ça jusqu'en haut en pensant a bien mettre les bandes en quinconce c'est a dire que la nouvelle bande s'emboite dans celle du bas. Pour imager comme une canne a pêche télescopique.
J'espère que j'ai réussit a me faire comprendre
Dept : Aisne
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
