Isolation sous sol pour le rendre habitable (polyst ext/exp
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.936 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Saint Martin Boulogne (62)
Nous sommes le point de faire bâtir une maison sur sous sol complet.
La maison ferait :
10 mètres sur 9 mètres de large
+ un demi pignon sur toute la hauteur de la maison de 1 mètre sur 5 mètres.
La maison ne serait donc pas hyper volumineuse et envisageons de rendre une partie du sous sol habitable pour optimiser l'espace et pour créer une pièce de vie (chambre + petite pièce d'eau pour mon frère qui vivra sur du moyen long terme avec nous).
La pente serait travaillée pour pouvoir caser une fenêtre de 1,2 par 1 mètre (pour la partie chambre et pièce d'eau = env 11 m²) + une pièce de vie pour agrandir l'ensemble de 20 mètres² environ (éclairée par une "meutrière à cheval sur les 2 niveaux (N et N-1) (descente d'escalier ouverte) et une dalle en verre de 2,4m / 0,75 (juste au pied de la baie vitrée). DONC coté lumière nous espérons que ceci serait suffisant.
Par contré coté isolation et respect RT2012 :
La dalle du sous sol serait de 10 cm sur lit de sable.
AU SOL : Nous envisageons de rajouter :
CHOIX 1 : 2 épaisseurs croisées de 6 cm ou 5 cm ? de polystyrène expansé
CHOIX 2 : 2 épaisseurs croisées de 6 cm ou 5 cm ? de polystyrène extrudé
CHOIX 3 : 1 épaisseur de 12 cm ou 10 cm ou 8 cm ? de polystyrène expansé
CHOIX 4 : 1 épaisseur de 12 cm ou 10 cm ou 8 cm ? de polystyrène extrudé
+ Chappe de 4-5 cm sur le dessus (le sous sol sera surélevé d'un parpaing soit 2,80m).
L'IDEE ETANT D'OPTIMISER LE COUT CAR NOTRE BUDGET DEVIENT TRES SERRE ET A BOUT DE SOUFFLE
MAIS IL NOUS EST NECESSAIRE DE RESPECTER LA RT 2012.
Peut-être avez vous idée du minimum requis ou avis sur le choix à opérer pour respecter cette RT2012 à moindre coût.
En terme de prix le expansé est moins cher (ou inverse) écart significatif. Mais peut-être porteur de pont thermique (car non emboitable l'un dans l'autre semble-t-il). Peut-être que l'idée de les croiser permettrait de pallier à cette problématique ?
De plus, 2 supports croisés sont-ils plus performants qu'un support (d'une épaisseur double) non croisés à votre avis ? de plus, ceci entâche t-il la solidité si croisé (par exemple 2*6 cm voir 3*4 cm au lieu de 12 cm).
AU MUR COTE MACONNERIE : Nous envisageons de mettre :
CHOIX 1 : ba10 + 100 de polystyrène (grisâtre) ? (40 € environ la plaque de 1,2 / 2,5)
CHOIX 2 : comme pour l'étage installé par le constructeur // du GR32 (laine de roche de mémoire) en 12 cm sur rail + BA13 : mais ne trouvons pas en magasin de bricolage "bas de gamme ou semi bas de gamme" + rail de 12 cm ?. De plus le prix est sûrement très conséquent ?
CHOIX 3 : aucune idée ?
L'idée ici étant toujours d'isoler au mieux à mondre coût
AU MUR AFIN DE SEPARER LE GARAGE HORS D'EAU HORS D'AIR DE LA FUTUR PARTIE HABITABLE :
CHOIX 1 : 2 murs parallèle en carreau de plâtre avec une laine de verre de 20 cm que je viendrais suspendre entre les 2 rangées de carreaux (suspensions bricolées je ne sais pas encore comment) / peut-être en passant de ferrure qui viendraient transpercer la laine de verre et fixées aux carreaux de plâtres sur la partie haute.
CHOIX 2 : mur BA13 hydro (ou pas si optimisation budget ?) sur rail de largeur conséquente : 10 cm ou plus si possible puis passage de carreaux de laine de verre isolants ? peut-être avez vous idée du prix et du retour thermique sur cette solution ?
CHOIX 3 ?
La partie garage sera encore à même la dalle d'origine et non isolée, nous avons donc peur des perditions de chaleur. Sachant que l'entrée au garage se fera par 2 portes de garages en pignon opposé (à 6 mètres de la cloison intermédiaire).
AUX PLAFONDS
CHOIX 1 : ba10 placophonique + isolant laine de verre de 4 cm même si dalle béton supérieure déjà isolée ?
CHOIX 2 : ba10 simplement (peut-être pas suffisant)
Peut-être avez vous des retours sur le ba10 ou ba13 placophonique ? Efficacité ? Coût (car non croisé suite à un passage rapide en magasin de bricolage ?)
M'excusant de cette masse importante de question :(
Vous remerciant bien à vous.
De : Saint Martin Boulogne (62)
Pourriez vous svp m'aider :(
Bien à vous
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Une réponse intéressante mais hors sujet pour ma part....
Comment traitez vous l'étanchéité des parois enterré avec ses locaux nobles ???
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Bsr,
Première couche perméabilisante (sorte de goudron liquide)
Puis : une sorte de bâche cloquée (dsl je n'ai plus le nom en tête
Enfin : drain sur le pourtour du logement.
Une bonne réception
Avec votre enduit bitumineux et votre delta MS, les locaux nobles ne sont pas autorisé !
Ceci n'est pas une étanchéité mais une protection tolérant des suintements (mur de 2eme catégorie) ce qui est incompatible avec une isolation et du place! Il y a un très fort risque de pourrissement des placo.
De : France (98)
Ah :( (merci pour cette info)
Vous m'inquiétez et ce que vous dites me semble juste, malheureusement.
Peut-être avez vous une solution ?
Aménager des espaces enterrés est impossible ?
D'avance merci pour vos lumières.
Une bonne réception
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 16h17
