Surcharge plancher etage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.408 fois
Env. 300 message Meaux (77)
Bonjour, voilà ma question, nous avons entrepris la contruction de notre maison individuelle en semi autoconstruction en quelques sortes depuis un an,nous en sommes au coulage de plancher à l'étage, nous avons opté pour un montage entrevous bois moulé de 13 plancher de 17, mais il y a un hic qui nous tracasse fortement, c'est que nous avions déjà des planelles de 20 cogetherm (pierre ponce) le calcul beton initial était de 10 M3 (surface 103m2) et on a eété obligé d'en faire livré 13.5m3, n'y a t-il pas surcharge!! on a mis 2 cm de plus (en couche) que prévu!!! merci de vos renseignements techniques
De : Meaux (77)
Tu parles d'entrevous, donc a priori c'est un plancher hourdis que tu as mis (planchers à poutrelles préfabriquées)
2cm de béton ca represente pas grand chose en surcharge (50 kg/m² environ)
alors oui, c'est un peu plus lourd que prévu, mais tu as aussi augmenté un peu la surface comprimée, donc ca renforce un peu aussi la resistance du plancher
donc l'un dans l'autre ca change pas grand chose
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci de votre message, c'est un plancher hourdis mais entrevous bois moulé ACOR 13+4
avec poutrelles R préfabriquées oui
l'étude du plancher a été effectué pour un plancher donc de 17 mais les planelles cogetherm font 20
donc voilà!!
comme nous ne sommes pas des pro et que notre maçon avec qui nous faisons équipe , n'a rien dit !!
et bien après le coulage , mon conjoint s'est intérrogé sur le fait que les 3 cms (c'est 3 en fait) en plus risquaient de faire surcharge sur les poutrelles!!
ce devait être un plancher appellé PLUM sur le dépliant, en fait il fait 27 t !! comme le plancher de notre rez de chaussée en hourdis beton traditionnel
que de soucis!!! la contruction!!!
De : Meaux (77)
Qu'est-ce que la surface comprimée!!
De : Meaux (77)
Les entrevous ne servent absolument à rien dans la solidité de ce type de plancher
c'est juste des coffrages
les poutrelles se calculent comment des poutres en forme de T
la surface comprimée correspond à la barre supérieure de ce T
De : Bordeaux (33)
Ok, merci ! J'aurais souhaité vous joindre des photos pour vous montrer les poutrelles mais je suis débutante et pas douée pour ajouter photo , ça m'affiche une adresse http.....
néanmoins, j'en ai mis une , sur un autre dossier je ne sais pas si vous pouvez la voir!!
De : Meaux (77)
Nous avons constaté depuis le coulage et sechage du plancher, qu'une poutrelle beton est fendue, pensez vous que ça auraitune incidence sur la solidité du plancher! merci
De : Meaux (77)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h55
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
