Section cable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.685 fois
Env. 20 message Essonne
mon tableau électrique étant plein je voulais en poser un deuxième.
Etant donné que le disjoncteur EDF (baco) que j'ai est un 15-45, et que visiblement il fourni du 30A, j'avais donc acheté du cable de 10mm².
Sauf qu'au moment de faire ma dérivation vers le deuxième tableau, quand j'ai sorti les câbles je me suis rendu compte que le câble qui sort du BACO est visiblement plus gros, probablement du 16mm².
Puis je quand même effectuer ma dérivation avec mon câble de 10mm² ? outre la norme, est ce qu'il y a un risque à entrer avec un câble de 16 et sortir sur deux câbles de 10 ? ou alors dans une dérivation les câbles entrant et sortant doivent ils obligatoirement avoir le même section ?
Pour un Db15/45A, du 10mm2 suffit jusqu'à 22m, mais rien n'interdit de mettre plus gros.
Je n'ai as bien compris d'où vous vouliez faire la dérivation, ni où se situait le nouveau tableau.
Un petit schéma de votre projet aiderait
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Le deuxième tableau se situe juste a coté du premier
je doit deriver la ligne entre le disjoncteur EDF et le premier tableau pour alimenter le second. C'est cette ligne qui est en 16mm et la dériver avec des dominos n'est pas faisable (il faudrait du dominos de 40mm !) sauf a entrer en 16 et sortir en 2 fois 10mm (dominos de 25), ce qui est interdit pas la norme visiblement, mais y a t il un réel risque ?
Si les 2 tableaux sont côte a côte, pourquoi ne pas utiliser les borniers du 1er tableau pour alimenter le 1er ou réciproquement
Carminas
Dept : Cantal
Je ne peux pas le faire car le premier tableau a été monté bizarrement (enfin a mon avis):
l'arrivé EDF entre dans le 30mA, en sortie ca part sur le bornier interne avant de repartir sur les deux lignes du tableau et un transfo 12V externe pour l'éclairage du salon.
Du coup le bornier du tableau principale se trouve en aval du 30mA et je ne peux donc pas brancher mon deuxième tableau dessus (un 30mA en aval d'un 30mA, ca le fait pas) sauf a me passer du 30mA sur le second tableau.
Du coup je vais devoir passer par le bornier du second boitier, mais ca veux dire rebrasser le cable en 16² partant du disjoncteur EDF, avec cette section de câble c'est pas simple vu le bordel qui règne dans mon tableau principale...
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h34
