Aldes T.Flow Hygro + Pac T.one
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.282 fois
7
Env. 30 message Digne-les-bains (4)
mon plombier me propose de m'installer une vmc et chauffe-eau thermodynamique de marque Aldes type T.Flow hygro et pour le chauffage une pompe à chaleur air/air Aldes de type T.one.
J'ai bien trouvé des informations sur le T.Flow hygro mais rien sur le T.one.
Je recherche donc des informations sur le T.one.
En vous remerciant.
De : Digne-les-bains (4)
Env. 10 message Haute Garonne
en plein projet de construction d'une villa d'environ 120m² dans la region Toulousaine, notre maitre d'oeuvre nous propose également se mode de chauufage.
VMC hygro A + Systeme ALDES T.One + Chauffe eau Thermodynamique = 13500 euros, pose comprise.
J'ai lu beaucoup de message sur le systeme T.Zen mais aucun sur celui-ci !
Quelq'un aurait'il des retour d'expérience sur se produit svp ?
Merci d'avance
Aldes ayant racheté RIBO le T ONE est l'équivalent du système RIBO.
Env. 10 message Gironde
Pour ma part j'ai fait construire une maison dans le médoc avec la société ARIANE CONSTRUCTIONS du groupe iGC, et je suis plus que satisfait de ce produit. Initialement cher , les plans de ma maison ont été travaillés intelligemment et la pertinence du commercial concernant le projet m'a fait choisir ce produit.
Idéal pour moins de 100m². surtout un gain sur la facture et produit très intéressant car possibilité de CLIM.
Photographe Env. 200 message Gironde
valentin33 a écrit:Pour ma part j'ai fait construire une maison dans le médoc avec la société ARIANE CONSTRUCTIONS du groupe iGC, et je suis plus que satisfait de ce produit. Initialement cher , les plans de ma maison ont été travaillés intelligemment et la pertinence du commercial concernant le projet m'a fait choisir ce produit.
bonsoir,
je vais installer ce systeme aussi mais j'aimerai voir des photos du plenum, pour voir le rendu. est ce que vous en avez ?
bonsoir,
AVEC QUI CONSTRUISEZ VOUS?
C'est une maison que j'ai en location mais je vous enverrai des photos du chantier de l epoque
bonsoir,
On est en auto construction.
c'était plutot pour voir le plenum une fois la maison fini. si vous n'avez pas ce n est pas grave
Env. 20 message Ventabren (13)
Petit Up,
Quelqu'un ayant construit il y a quelques deux / trois ans aurait-il un retour d'experience sur le couple vmc et chauffe-eau thermodynamique Aldes T.Flow hygro et PAC air/air Aldes T.one? comment cela vit avec le temps et comment vous jugez la performance?
Merci,
De : Ventabren (13)
Env. 200 message Croth (27)
Hello , pour la pac air , air je trouve que c'est une bonne machine , le seul point negatif , les petit moteur en 12 v des bouches dans les pièces sont fragiles et desfois ils font du bruit et il suffit juste de les graisser .
Pour le thermo , l'avantage c'est qu'il te sert de vmc , mais quant au paramétrage des bouches , je le trouves un peu bruit à 1 bouche près il utilise 1 vitesse de plus sur le ventilo alors que la depression au bouche et déjà suffisante . mais bon c'est du bon matos pour moi travaillant en sav . a+
De : Croth (27)
De : Ventabren (13)
Env. 20 message Haute Garonne
Ayant recu quelques devis pour la PAC RIBO modèle 6v et le ballon thermodynamique ALDES pouvez vous m'indiquer le montant de ceux ci seul pour avoir des éléments de comparaisons?
Merci d'avance,
Cdt
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 13h09
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
7
