Isolation toiture combles aménagés en rénovation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.144 fois
Env. 20 message Jouques (13)
Nous venons d'acheter une maison des années 85 sur Toulon. Nous disposons de deux combles pouvant être aménagés mais la hauteur est limitée : maxi sous panne entre 1,90 et 0,75.
Nous allons mettre une isolation type Isoconfort 35 avec membrane d'étanchéité à l'air en deux couches la première de 60 mm entre chevrons et de 160 mm sous chevrons entre pannes pour obtenir un R de 6,25 m2.K/W.
Nos chevrons ont une hauteur de 70 mm et les pannes de 225 mm. La fiche technique préconise une hauteur de chevrons de 80 mm pour préserver la lame d'air de 20 mm.
Ma question est : Pensez-vous qu'il est possible de passer outre le centimètre qui manque sachant qu'il y a quand même encore la hauteur entre les liteaux et les tuiles pour laisser passer de l'air.
Par ailleurs j'ai un devis sur lequel figure un poste qui me semble très élevé : il s'agit du placage en BA13 placoplâtre y compris collage bandes papier, repasse et finitions à 36 euros le m2 (fournitures et pose). Ce prix vous semble-t-il correct ?
Merci pour votre aide. Bien cordialement
De : Jouques (13)
36€ le m² c'est pas donné : le placo c'est 3€ le m² (hors pose et rail), les bandes 5-6€/m²
Le problème c'est que dans des combles c'est galère à poser alors avec 75cm de hauteur sous la faitiere j'en parle meme pas.... D'ailleurs pourquoi n'isolez vous pas le sol de la partie avec 75cm de hauteur ???? plus facile, rapide et moins cher....
Si votre toit ne dispose pas d'un écran sous toiture il faut 2 cm entre les tuiles et l'isolant
Si il y a un ecran non HPV il aut 2 cm entre l'écran et l'isolant (théoriquement lame d'air ventilée...)
Si il y a un ecran HPV, pas de lame d'air, l'isolant doit être plaqué contre l'écran sous toiture
Merci beaucoup pour votre avis. J'avais proposé au plaquiste de récupérer la laine de verre qui est actuellement au sol et de la mettre au fond dans la partie la moins haute (à partir de 75 cm de hauteur par exemple jusqu'au mur) mais il n'avait l'air de trouver l'idée bonne. Pour la lame d'air nous avons un chevron de 7 cm donc il resterait 1 cm et il y a encore comme je le disais dans mon premier message l'espace entre liteaux et tuiles. Nous n'avons pas d'écran sous toiture HPV, il s'agit d'une rénovation.
De : Jouques (13)
Les 75cm sont entre le sol et le haut du mur ou entre le sol et la panne faitiere (point haut de la toiture)?
C'est une toiture d'un seul pan au-dessus d'un demi-niveau et qui vient dans le prolongement de la toiture du reste de la maison, donc on ne peut pas parler de faitière. La surface totale est de 40 m2 (4 m de large sur 10 m de long). Le point le plus haut de la largeur est à environ 2 m et le point le plus bas est à environ 75 cm. Il y a 2 pannes dans la longueur qui reposent sur les murs extérieurs et un mur intérieur à peu près au milieu.
De : Jouques (13)
Env. 10 message Haute Garonne
La hauteur est-elle calculée une fois l'isolant posé ? Si ce n'est pas le cas, vous allez perdre encore au moins 17 cm entre les chevrons et le plafond a cause de la deuxieme couche d'isolant et du placo.
Concernant le prix, c'est peut être un peu cher mais, par expérience personnelle, des combles surtout un peu bas, c'est une galère à aménager. Découpe des montants, transport et manipulation des plaques et ferrailles... et encore ca ira plus vite si les chevrons ne restent pas apparents. J'espère pour le plaquiste qu'il n'est pas grand sinin mal au dos en perspective.
Avez vous envisagé l'isolation par l'extérieur pour garder la hauteur ? Le budget sera plus important mais le confort supérieur.
Je vous remercie pour votre intervention sur le sujet. Cependant, jusqu'à présent personne n'a répondu à mon interrogation de base objet de ma première question : est-ce que une hauteur de chevrons de 7 cm est suffisante pour mettre la couche de 6 cm d'isoconfort 35 alors qu'il est préconisé par Isover un minimum de 8 cm pour ménager la lame d'air de 2 cm, .nécessare entre les tuiles et la couche de 6 cm de LDV.
Concernant la hauteur, je sais qu'il ne restera qu'environ 1,77 m sous la première panne, mais nous récupérons quand même à peu près 15 m2 entre 1,80 et 1,70 pour loger les amis de passage. Le but au départ est plutôt d'avoir un très bonne isolation.
Pour le prix, les plaquistes y vont un peu fort, c'est pourquoi nous allons faire le travail nous-mêmes. A la retraite, nous avons du temps et de la patience et comme il s'agit d'une mise en œuvre délicate, nous prendrons tout le temps qu'il faut pour une isolation parfaite. Nous ferons d'abord un essai sur une petite surface de combles pour nous faire la main. Je donnerai le résultat de nos essais sur le site.
De : Jouques (13)
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
claudette4216 a écrit:Je vous remercie pour votre intervention sur le sujet. Cependant, jusqu'à présent personne n'a répondu à mon interrogation de base objet de ma première question : est-ce que une hauteur de chevrons de 7 cm est suffisante pour mettre la couche de 6 cm d'isoconfort 35 alors qu'il est préconisé par Isover un minimum de 8 cm pour ménager la lame d'air de 2 cm, .nécessare entre les tuiles et la couche de 6 cm de LDV.
bonjour
votre discussion s'est arrêtée sans réponse
comme j'ai un problème similaire , j'aimerais savoir comment vous avez résolu votre problème isolation étanchéité à l'air sans pezrdre trop de hauteur s'agissant de hauteur de combles réduite
cordialement
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Finalement nous avons mis un film HPV sur la partie de combles à aménager puis dessous par l'intérieur le complexe isolant ISOVER soit une couche de 6 cm entre chevrons et 16 cm dans l'autre sens ensuite le film étanche et les plaques de plâtre. Le plus pénible a été de fixer les suspentes. Pour qu'elles soient bien alignées, ce n'est pas évident mais mon mari a trouvé une astuce avec un cordeau et une équerre. En fin de compte la hauteur sous plafond nous convient pour l'usage que nous voulons en faire.
De : Jouques (13)
claudette4216 a écrit:Bonjour,
mes combles sont vraiment trop bas pour mettre des suspentes et rail (je me cogne déjà la tête)
je compte donc me contenter de 10CM de laine de verre entre les chevrons et peut être un isolant mince en dessous et visser directement sur les chevrons .
pour mettre la toile dessus , avez vous fait un contre liteaunage?
Si c'est trop bas quel intérêt de récupérer les combles ? sauf à faire un espace de rangement au détriment de l'isolation. Avec 10 cm de laine de verre l'isolation ne sera pas très bonne sachant que l'isolant mince c'est une *******. De plus les chevrons ne font pas 10 cm mais 6 cm et il faut garder 1 cm entre les tuiles et la laine de verre. Votre laine de verre va dépasser en-dessous du chevron, d'où peut être votre question sur les contre-liteaux. Dans notre cas les rails sont clipsés sur les suspentes et les plaques de platre sont fixées sur les rails. C'est sûr que ça prend de la place mais c'est un choix. Nous voulions une super isolation.
De : Jouques (13)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 13h06
Devis rénovation de maison
