Garage en ob est ce économique ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.422 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Je souhaite faire un garage tout plat, cependant j hésite entre le faire en parpaing ou en ossature bois
Qui est véritablement le moins cher , tout en comptant tout
Combien revient une ob au m 2 fait sois même
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 900 message Saumur (49)
Pour faire un m² d ossature bois (mur il faut compter environ 9 euro de montant, 5 euro de panneaux , 2 euro de pointes pour un m2 d agglo il faut compter
Avec 1m3 de mortier vous faites 50 m2 de mur de 550 parpaings et 1m3 de mortier représente 400Kg de ciment et 1m3 de sable.
il faut donc 10 euro de parpaing au ²
pour le reste je vous laisse faire le calcul sur la base de 20 cts du kilo pour le ciment
40 euro le m3 de sable soit environ 2,4 euro du m²
voila mais bon il y en a un moins chiant que l autre, moins sale, et plus rapide.. il faut 1h30 pour faire un panneau en ossature de 4,80de long sur 2,5 de haut et 10 minutes pour le mettre debout
un hangar de 5 m de large sur 8 m de profondeur ça se fait en 4 jours a deux charpente comprise et pare pluie posé... en ossature bois,
De : Saumur (49)
Merci pour les infos
Le bois est plus rapide mais plus cher
Sans compter le bardage pour le bois et l enduit pour le mur en agglo
Fais par un artisan , l enduit gratte reste moins cher ...
Cela étant dit , le bois est plus joli
Moi ce qui me gêne sur l ossature bois , c est que ne voit pas comment faire quand il y a un toit plan
Si je pouvais choper un plan d exécution d un bâtiment ob rectangulaire avec toit en bac acier Biggrin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h52
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
