Douche sans étanchéité préalable
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.019 fois
Env. 300 message Aube
souhaitant m'attaquer à la construction de ma douche, qui sera réalisée avec un receveur plat, 2 parois en verre, et enfin les 2 dernières parois seront les murs de la salle de bain...C'est ici le souci.
A l'époque, mon constructeur a réalisé toute la salle de bain en placo normal (gris), après désaccord de ma part, il s'est contenté de passer 2 couches de produit bleu Weber sysprotect ; ensuite il a posé la faîence partout sans réaliser de bandes d'étanchéité dans les angles....J'ai été indemnisé pour ces malfaçons mais le mal est fait.
J'ai peur d'utiliser les 2 murs comme parois de douche, j'envisage donc pour assurer l'étanchéité de reposer de la faience sur la faience, ce qui de plus me permettra de caler mon receveur sous ma nouvelle faience (car la faience actuelle descend jusqu'au sol).
Que pensez-vous de cette solution ? Cela va rajouter du poid à la paroi placo, va-t-elle supporter ?
Je pourrai aussi ajouter une paroi en polystirène type Wedi entre les 2 faiences mais est-ce vraiment utile ?
Merci pour vos réactions.
Dept : Aube
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
A mon avis, ne touche à rien ! Soigne bien ("simplement") l'étanchéité au sol maintenant ...
On ne met pas 2 couches de faïence !
Au pire dépose (casse) la première et recommence (bandes d’étanchéité + faïence) ...
De : Pontoise (95)
Tu peux mettre faïence sur faïence
Il te faut
- primairiser
- remettre du SPEC avec les bandes
- recoller
De : Sur Le Forum (77)
Tontonlolo, j'ai vraiment peur des fuites, et je ne prendrais pas le risque de faire ma douche sans etre sur que je n'aurais pas de probleme par la suite (même si pour ma baignoire, je suis dans le même cas et je n'ai pas de de problème d'humidité).
On m'a parler de peinture/résine à repasser sur la faience, je doute du résultat....
Tout casser me fais peur surtout que c'est neuf !!! Si je met faience sur faience cela devrait être super étanche , non ?Mellow
Dept : Aube
Tu lis tous les posts, ou tu sélectionnes ?
Stephplr77, bien sur que je lis tous les post, le début de mon message précédent s'adressait certes à tontonlolo mais la suite s'adressait a tout le monde. Je ne comprend pas trop ta réaction ...... Bref je ne t'ai pas répondu spécifiquement car ta réponse ne répondait pas à mon problème, je ne demande pas comment coller faience sur faience mais si une "double faience" assurera l'étanchéité de ma douche.
Pour l'instant en me renseignant a droite gauche, je m'apercois que beaucoup de personnes ont réalisé une douche en collant la faience sur le placo sans se poser la question de l'étanchéité, mais je reste quand même douteux sur la chose.Biggrin
Dept : Aube
Tu plaisantes, je t'indiques de mettre un primaire et ensuite un SPEC, c'est la reponse à adopter pour coller ta faïence et assurer l'étanchéité
Après, si tu préfères coller directement parce que tes connaissances font comme cela , alors fonces, te pose plus de questions
Stephplr77, je n'ai pas dit que je préférais coller directement, j'indique juste ce que j'entend autour de moi..... Bref, j'attendais d'autre avis qui ne viennent pas ; je ne suis pas ici pour m'affronter par post mais pour faire partager mon expérience et profiter de l'expérience d'autres personnes ; après si personne n'a eu l'occasion de mettre 2 couches de faience dans une douche, tanpis.
Dept : Aube
Vada, je bosse au quotidien avec des carreleurs donc c'est bien de l'expérience d'autres personnes que je te donne
Carreler sur carrelage est possible
Mettre un étanchéité , c'est mieux
D'après toi,la pose de faience sur faience ne pose pas de pb de charge pour la cloison placo ??? Faut-il juste primairiser la première faience avant collage de la nouvelle ou bien il est nécessaire de poncer/casser en surface la première faience ?
En attendant, merci pour ces avis.
Dept : Aube
Selon moi, pas de souci pour le placo
Il faut lessiver l'ancien carreau pour retirer les résidus de produit d'entretien, primaire et SPEC avant collage
C'est surement ce que je vais faire alors ; merci.Biggrin
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h52
Devis création salle de bains
