Complétement largué pour ma dalle de garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.125 fois
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Bonjour à tous
J'ai beau arpenter le forum dans tous les sens, j'ai l'impression d'en savoir de moins en moins.
Nous souhaitons faire un garage de 50m² environ en ossature bois.
Notre terrain est légèrement en pente descendante vers la gauche donc je prévois un soubassement en B80 sur ce coté vu qu'il y aura max 1m de haut et que nous sommes posés sur la roche.
Pour les trois autres cotés par contre je suis largué.
Vu la proximité de la roche on ne va pas pouvoir creuser énormément donc je pensais:
1ere solution: poser directement un U de chainage sur les fondations, coffrer et couler la dalle en même temps que les U.
Le problème de cette solution est le coffrage qui doit être parfait pour la planéité de la dalle.
2ème solution: poser un agglo à la place du U, seul intérêt le cout mais toujours le même problème de coffrage et la solidité sera-t-elle là?
3ème solution: poser un agglo plus une planelle, mais là je m'inquiète de la hauteur nécessaire.
Après pour "l'intérieur" je pars sur 15cm de béton: faut-il prévoir des joints de dilatations?
Sous le béton je sais qu'il faut un traitement anti termite, le remblai calcaire de mon terrain peut-il aller dessous ou dois-je faire rentrer du calcaire?
D'avance merci
Sylvain
Le garage serait sur la droite sur cette photo car on regarde la maison de derrrière.
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Pour donner une solution il faudrait quelques détails supplémentaires. Le ban rocheux est-il partout à environ - 1.00 m ou suit-il la pente? Le sol fini après les travaux sera-t'il au même niveau (+-15 cm) entre l'intérieur et l'extérieur du garage (tout autour)...
Dans ce cas, faite un terrassement jusqu'à la roche au droit des murs, puis couler un béton de forme pour mettre à niveau le fond de fouille. Vous pouvez alors monter des agglos creux B 40. Attention bémol si vous devez ancrer ou fixer votre ossature de garage en partie basse, dans ce cas finissez avec un rang d"agglos U remplis de béton et d'une armature de chaînage. Pour le dallage, comblez l'intérieur de matériaux compressibles, que vous damerez soigneusement, par couches de 20 ou 30 cm. Le dallage fera 12 cm d'épaisseur, il sera armé d'un treillis soudé ST 25C. Prévoir en périphérie un joint polystyrène de 1 à 2 cm. Lors du damage attention à ne pas déformer par pression latérale le mur de fondation, (remblayer au préalable la partie extérieure). Nota sur le remblai et sous le dallage vous pouvez mettre un film plastique contre les remontées d'eau. Pour le film anti-termites, je n'ai pas d'expérience en la matière, recherchez directement sur le net
De : Boulange (57)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
