Un collecteur pratique quand il y a peu de place...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.071 fois
Env. 80 message Paris
Je dois installer 2 nourrices (EF et EC) à ras du sol (30cm maxi) donc je voudrais votre avis sur le type de collecteur le plus adapté.
Sur une autre installation, j'avais mis des collecteurs avec vannes intégrées et sorties mâles à visser, mais ça ne me paraît pas être le plus pratique ici... peut-etre avec un collecteur à glissement (découvert chez machin connectique) ? ou autre ?
Merci pour vos avis, voici une photo en lien
http://www.screencast.com/t/YYT1Fj8gN9r
Adrien
Dept : Paris
Petit up ;)
Dept : Paris
Il n'y a pas de collecteur plus adapté qu'un autre, il y aura toujours une entrée et X sorties suivant le nombres d'éléments à raccorder.
(qqs cas particuliers necessite des sorties plus importantes qqs fois cependant)
Un collecteur standart 20/27 sortie 15/21 fera parfaitement l'affaire,
Les mini vannes d'arret, c'est au choix de chacun, par contre une vanne d'arret générale en entrée de collecteur.
Et tout cela doit rester accessible bien sur.
Ou est l'arrivée générale d'eau potable à relié à la nourrice?
De : Loire (42)
L'arrivée est un des tuyaux visibles sur la photo. Ma question a uniquement trait au côté pratique du raccordement, sachant qu'en coupant les tuyaux à 25cm du sol, ils sont assez peu flexibles, et donc il ne faut pas se tromper pour couper à la bonne longueur pour bien orienter la partie femelle à visser sur la partie male du collecteur et... comment faire pour visser fort avec la grosse clé à molette quand il y aura déjà 6 tubes raccordés ? W00t
Dept : Paris
Il faut fixer les collecteurs au mur,
l'arrivée d'eau est le même tube au même diametre que les autres ?
C'est pas un plombier qui a fait ça
De : Loire (42)
Non, c'est moi Biggrin
tout est en PER 16, pour un 30m², ça devrait aller, non ? Wink
vu la photo, ça risque d'être difficile de fixer les nourrices... je les ai d'ailleurs rarement vu fixées, pourquoi est-ce indispensable ? savez-vous si c'est dans le DTU ?
merci...et pour le montage, pourriez-vous m'indiquer comment raccorder au mieux ?
Adrien
Dept : Paris
0ui, les nourrices doivent etre fixées.
Même si l'installation est petite (nombres de points d'eau),
un per de 13 va bien pour une douche seule, par contre ça c'est hors DTU.
En cas de tirage simultané le débit demandé ne suivra pas.
Un per 20/16, aurait été parfait.
maintenant que c'est fait, évitez de tirer de l'eau sur l'évier si madame prends sa douche.
J'ai connu un plombier qui avait alimenté une salle de douche d'un pensionnat de jeunes filles avec un per de 13,
il est mort
Dommage ce sont des données que je poste souvent sur ce forum
De : Loire (42)
Je tombe des nues... merci pour néanmoins pour cette information Mellow
pour l'eau chaude, c'est facilement corrigeable, pour l'eau froide, j'ai environ 3,50m de gaines sous la chape dans l'isolant sous chape... vous pensez que c'est trop risqué de sortir le 16, et d'essayer de faire passer du 20 ? Remarquez, je pourrais toujours essayer une fois l'appartement en service, si le problème est vraiment présent...
et concernant le raccordement des nourrices, pourriez vous me donner des conseils pour raccorder tous ces raccords avec ma grosse clé à molette ?
Adrien
Dept : Paris
Pas risqué, mais impossible de passer du 20 dans une gaine prévu pour un per de 16/13 la gaine est trop petite.
Vous risquez juste d'avoir occasionellement qqs baisse de débit, si évier, lave linge et douche puisent en même tant.
Cela peut arriver, à voir si c'est tolérable.
Ce qui était intolérable, c'était les vieilles chaudières instantanées à gaz mal réglée qui ramaient pour fournir le débit d'eau chaude
nécessaire, la il y avait de quoi "chanter sous la douche"
pour cela jouez un peu sur la pression en réglant le réducteur sur 3.5 ou 4 bars.
Ce qui est dommage, ce serait de casser pour repasser un tube, lorsque c'est si simple de bien le faire du premier coup.
Si vous voulez visser des raccords, il vous faut des raccords à compression, le plus simple pour les novices (pas besoin de pince spéciale).
La grosse cle à mollette, bon si c'est votre seul outil, mais une clé plate de 23 fait bien aussi pour visser des raccords compression 15/21.
De : Loire (42)
j'ai fait un test avec douche à fond, évier à fond et wc qui recharge, et pas de baisse de débit visible en tous cas (sur une dépendance raccordée identiquement)
sinon, je fais tout en raccord à glissement, j'ai juste les écrous 15/21 à visser, ce qui peut être problématique car les sorties de PER n'autorisent aucun jeu.
Dept : Paris
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
