Carreler sur existant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.031 fois
Env. 700 message Amiens
je cherche des conseils. Doit on carler sur de l'existant ou casser l'ancien, sachant que mon carrealge est posé par endroit sur du sable et pas endroit sur une chape dure. Quels sont les critères ?
Mon carrelage sera du 60x60.
De : Amiens
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
De : Amiens
Env. 1000 message Saumur (49)
iboprim avec son grillage qui va bien et pose au fermaflex Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 700 message
il y a aussi le même type solution chez parex lanko voir aussi les nattes ditra (dans google)
bonsoir
Bon sang vous y allez pas avec le dos de la cuillere, tout ca juste pour coller une deuxieme couche de carrelage ?
Est ce que le premier est en bon etat ? pas fendu pas "creux" etc
Si oui tu prend de la bonne colle et basta
heu iboprim fermaflex parex lanko ditra W00t
j'ai fait allemand anglais à l'école ! Mad
la question c'était on casse ou on casse pas
(j'envisage de faire venir le pro qui va me poser le carrelage , il décidera...) in visu ce devrait être plus facile.
Après je soumettrais son avis au forum . Wub
De : Amiens
Env. 700 message
JeB ce sont des marques de produits qui permettent ce genre d'exercices mais comme le souligne jf il faut savoir raison garder.
si le carrelage est bien (ne sonne pas creux, n'est pas fissurer...) certain mettent directement le carrelage dessus.
D'autres pour assurer une meilleur adhésion ponce légèrement le vieux carrelage.
te casse pas la tete et ne casse pas ton carrelage, ni ton porte monaie.
Au fait pourquoi ne le pose tu pas toi meme le carrelage ?
Surtout du 60*60 avec un support bien plan ?
jf a écrit:te casse pas la tete et ne casse pas ton carrelage, ni ton porte monaie.
question de temps (je fais pratiquement tout sur mon projet sauf huisseries et carrelage)
et puis de confiance (ah les femmes !) elle a certainement raison, j'ai déjà posé de la faiënce en vertical ou sur plan de travail mais jamais au sol.
De : Amiens
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h30
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
