Supprimer une cloison maison ossature bois ancienne ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.433 fois
Env. 10 message Nouvion (80)
nous avons une maison de 1890, nous faisons des travaux de rénovation et nous souhaitons supprimer une des cloisons.
il y a 2 murs porteurs sur lesquelles reposent (perpendiculairement ) 2 grosses poutres et une plus petite. nous souhaitons supprimer la cloison sous cette poutre .
nous avons retiré le torchis et nous pensons que nous pouvons retirer le combage en dessous , vu l'épaisseur des morceaux ce ne doit pas être porteur mais nous préférerions des avis extérieurs
je joins une photo , merci d'avance !
[/URL]]
De : Nouvion (80)
Env. 900 message Saumur (49)
Un bois de 5 cm au carré sur 2,50 m porte 3,5 tonnes non contre-venté aprés a vous de voir mais vous allez avoir de la souplesse a votre étage,
quelle est la section de votre poutre maitresse , son essence, et qu est ce qu il y a au dessus, la section des solives , et les portées libre
De : Saumur (49)
Merci de votre aide
la poutre est en hetre ou orme on ne sait pas , elle fait 17 cm sur 20 cm (les 2 autres sont beaucoup plus larges )
au dessus il y a une cloison entre 2 chambres. , les solives font 8 sur 7 cm.
tre co^té
sinon elle est imbriquée d'un côté dans un mur en parpaing . nous gardons environ 1m50 ou 2 m de mur au milieu (à gauche de la photo )
nous voudrions enlever juste ce morceau de cloison
je mets une photo de l'autre côté.
nous gardons toute la partie ou l'on voir la porte bleue
nous ne touchons pas aux 2 murs perpendiculaires qui sont les murs porteurs.
le maçon dit que la structure bouge quand on la tape avec un marteau par exemple et que ça lui semble souple pour quelque chose de porteur
De : Nouvion (80)
Je dirai.. vous avez un maçon , professionnel (un artisan) il est donc l homme de l art, vous etes "candides" si lui juge que c est possible, alors pourquoi pas, il a la situation en main, si ça s ecroule ou si il y a de la faiblesse il ne pourra s en prendre qu a lui meme, et fera agir son assurance Responsabilité Civile, si il n est pas certain et bien il fait faire une expertise par un BE
la surface total au dessus de cette poutre est de combien ,
ne regardant de plus prés on voit que cette cloison a reçu un litelage en bois pour suporter un platre donc en effet elle est peut etre pas porteuse, mais on n est jamais trop prudent, il faudra garder de toutes façon une descente de charge le long du mur d aggloméré
et puis par mesure de sécurité vous pourriez la moiser (la prendre en sandwich entre deux solives de 50/220 bien boulonnés
il faut savoir qu une solive porte 20 fois sa section avec un entre axe de 8 fois son épaisseur
ça c est pour un plafonds "normal" pour une poutre porteuse il faut faire des calculs que seul un be est autorisé a faire,
faites un tour sur le blog de boisphile il vous donnera peut etre quelques renseignements
De : Saumur (49)
Merci ! pour le moment ils ont placé des étais et des bastaings par sécurité .
De : Nouvion (80)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h10
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
